[行业动态] 气体涡轮流量计与液体涡轮流量计区别
1.8K |3
仪表业旁观者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    在购买涡轮流量计的时候,我们常常需要思考一个问题,那就是我们测量的是什么物质?确定是气体还是液体,然后再根据具体需要进行选择。为什么需要考虑这个问题呢?涡轮流量计测量气体的合测量液体的有什么区别呢?
    因为气体的密度远小于液体的密度,因此气体涡轮流量计在结构上与液体涡轮流量计有显著的区别,气体的密度受温度压力的变化影响较大。
    所以在进行气体体积流量测量时,一般多采用温度压力补偿功能的气体涡轮流量计,以达到准确测量气体介质的目的。这种涡轮流量计在测量体积流量的同时,必须跟踪检测气体介质的温度和压力,并将不同工况条件下的气体体积流量换算成标准状态下(P=101.325Kpa T=273.15K)的体积流量。
    而液体涡轮流量计属于速度式流量计,原理是利用置于液体中叶轮的旋转角速度与液体流速之间的关系,通过测量叶轮的转速来计算液体流量的大小,是目前流量仪表中比较成熟的高精度的仪表。该产品除具备已有涡轮流量计的特点和功能外,更注重用户的体验,更注重解决用户在实际使用中遇到的问题。
发表于 2020-4-27 08:40:33
当前内容由会员用户名 仪表业旁观者 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习,谢谢分享!!!
发表于 2020-5-25 13:56:02
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习,谢谢分享!!!
发表于 2020-5-25 22:39:03
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      同样口径的涡轮流量计,气体的流通横截面积要比液体的小很多,正是因为“气体的密度远小于液体的密度”,在相同流通横截面积下同样的气体流量比同样的液体流量对涡轮叶片的推动力矩小得多,所以气体的涡轮流量计会减小其流通横截面积,提高流速以获得更大的推动力矩。
发表于 2020-6-15 12:08:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055471 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
