[讨论] 焦炉维修时的温度控制
1.9K |3
焦炉某炭化室由于串漏严重,需要进行挖补处理,需要事先将温度冷却下来,修补完成后再进行升温到生产状态。降温速度、升温速度一般为多少?如何控制?
在关小(闭)加减旋塞时,相邻的炭化室而不能正常加热,需要设置几个缓冲炉,怎么管控?如n号炭化室维修后,相邻的炭化室出现了难推焦,应怎么控制?
发表于 2020-4-27 06:10:13
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这洞不大,不必降太低温度,先把焦炭推掉,然后用沾玻璃水的硅酸盐板一块一块粘在炉墙上,将热量尽可能遮挡住,然后由热修工人穿石棉衣将熔融的砖剔除、清理,最后砌筑就行。前后共3个小时就处理好了。
发表于 2020-4-27 13:41:19
不降温的话不行吧?一是安全问题;其次主要是新砌的砖和炉墙上的砖温度差别较大,新砖由于升温较快,容易出现裂纹吧?  详情 回复 发表于 2020-4-27 19:01
sdwfsgyykai + 5 积极参与
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
tgfyikndaxcbj 发表于 2020-4-27 13:41
这洞不大,不必降太低温度,先把焦炭推掉,然后用沾玻璃水的硅酸盐板一块一块粘在炉墙上,将热量尽可能遮挡 ...
发表于 2020-4-27 19:01:30
wangshaobo 发表于 2020-4-27 19:01
不降温的话不行吧?一是安全问题;其次主要是新砌的砖和炉墙上的砖温度差别较大,新砖由于升温较快,容易 ...
安全方面不用担心,硅酸盐板隔热效果非常好;另外砌筑时用的砖提前在上升管根部保温一天一宿,不存在裂纹问题。
发表于 2020-4-28 12:40:22
参与人数 2财富 +9 收起 理由
huachan2006 + 4 深入讨论
wangshaobo + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076728 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
