[求助] 高温稀硫酸管道用什么材质
7.9K |26
TYingjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
请问温度150度,浓度20%左右稀硫酸管道用什么材质比较好,目前使用碳钢喷涂管道用了半年左右就多处出现腐蚀穿孔,维修量极大。
发表于 2020-4-24 16:40:32
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 TYingjun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
PKVZBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
钢衬四氟
发表于 2020-4-25 07:51:31
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
搪瓷的可以用。
发表于 2020-4-27 12:43:22
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
wgc999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以使用钢衬玻璃管道及管件,耐高温420度、耐强酸。我们在废酸浓缩和烟气制酸以及发烟酸的生产系统中使用效果非常好。18653467005
发表于 2020-4-28 08:53:10
要上一套阳极保护措施
发表于 2020-5-6 11:46:52
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
高鹏2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
稀酸用锆 浓酸用钽  质量杠杠的
发表于 2020-5-6 16:06:51
这个针对设备吧,管道是不是太贵了?  详情 回复 发表于 2020-6-16 18:21
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
衬氟温度是个问题,用金属的话,至少需要Alloy20或者更高的材料,烯酸+T150°C,那腐蚀可不是开玩笑的,怎么可能用碳钢。。。
发表于 2020-5-7 11:54:11
TYingjun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
wgc999 发表于 2020-4-28 08:53
可以使用钢衬玻璃管道及管件,耐高温420度、耐强酸。我们在废酸浓缩和烟气制酸以及发烟酸的生产系统中使用 ...
可以了解一下
发表于 2020-5-14 17:16:29
lqstal 发表于 2020-5-7 11:54
衬氟温度是个问题,用金属的话,至少需要Alloy20或者更高的材料,烯酸+T150°C,那腐蚀可不是开玩笑的,怎 ...
看清楚是碳钢内喷涂塑料,但是这种塑料半年左右就扛不住了,寿命太短,造价也不便宜
发表于 2020-5-14 17:18:58
钢衬四氟也考虑过,但是造价偏贵,热胀冷缩不行
发表于 2020-5-14 17:20:39
目前只接触过搪瓷的反应釜,不知道用在管道如何
发表于 2020-5-14 17:21:58
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
衬四氟的已经到了实用温度极限,所以还是用石墨或者钽,铅等超级耐腐蚀的材料。
发表于 2020-5-14 19:22:09
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
某个外资品牌的搪瓷瓷釉 150度 20%浓度的情况下,瓷釉可耐此工况,对瓷釉的腐蚀速率在0.1~0.2mm/年之间
发表于 2020-5-15 16:16:03
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
衬的热涨冷缩在150°情况下会很严重吧
发表于 2020-5-15 16:18:44
摩尔化工设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
钢衬四氟不耐高温,不过说钢衬四氟贵,我是不认可的,温度不高的情况下,用钢衬四氟绝对是性价比最高的,至于其他人所说的锆材钽材造价都不是一般企业所能接受的,搪玻璃管道也可以用,耐高温性是没有问题的,只要没有内在缺陷,至少使用寿命预期会**超过你现有的,但是也不存在说就不会有问题,毕竟搪玻璃管道不可能确保100%没有缺陷。我就是搪玻璃管道厂家,目前,废酸浓缩类的项目这一块主要还是搪玻璃材质挑大梁,应该说是性价比最高的了。
发表于 2020-5-15 21:33:04
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
酒暖忆思瘦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以考虑下陶瓷管道,内衬结构陶瓷
发表于 2020-5-16 14:09:42
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
LZD420983 发表于 2020-5-15 16:18
衬的热涨冷缩在150°情况下会很严重吧
大的管道收缩会比较严重,小的管道还行
发表于 2020-5-20 15:08:37
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
摩尔化工设备 发表于 2020-5-15 21:33
钢衬四氟不耐高温,不过说钢衬四氟贵,我是不认可的,温度不高的情况下,用钢衬四氟绝对是性价比最高的, ...
黄婆卖瓜没有说自家的货不好的,只有经过实际验证的才能下定论
发表于 2020-5-20 15:10:20
客观分析而已,至于具体怎么样,你自己可以去试呗,我向你卖瓜了吗?
发表于 2020-5-20 22:14:46
大通VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
支持这种技术讨论帖子
发表于 2020-5-24 10:04:54
欢迎你也参加讨论,越多人讨论,话题越热烈  详情 回复 发表于 2020-6-16 18:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096472 second(s), 126 queries , Redis On.
