[讨论] 合金元素相同,含碳量不同的不锈钢在选材时如何区分?
1.3K |5
短发俏俏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
像304和304L,316和316L,只是含碳量的不同,《腐蚀数据与选材手册》上,没有对含碳量不同的材质的区分。我们在选材时,304和304L到底选哪个,有什么依据吗?谢谢!
发表于 2020-4-23 09:49:58
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 短发俏俏 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
短发俏俏楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是不是问题太low了,没人回复。
发表于 2020-4-23 13:40:15
lcd26139238VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
确实有点...,不过知识不分贵贱啦!
304L是304的低碳系列:耐腐蚀性相当,不过关键在于304L抗晶间腐蚀能力比较优秀;
316L是316的低碳系列:同样,316L的抗晶间腐蚀能力也相对优秀!
延伸:304H系列为高碳型,主要使用高温环境!316H也是高碳型,也是使用高温环境!
发表于 2020-4-23 15:44:11
沙漠里的游鱼 + 5 热心助人
lcd26139238 发表于 2020-4-23 15:44
确实有点...,不过知识不分贵贱啦!
304L是304的低碳系列:耐腐蚀性相当,不过关键在于304L抗晶间腐蚀能力 ...
谢谢!你说的这个我倒是知道。就是在选材的时候,不知道如何区分开304和304L,就是正常就是304,晶间腐蚀强的,选304L?
发表于 2020-4-24 09:45:57
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
飞逝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没有明确的依据,根据个人经验及以往使用情况来判断吧。
没参考就是拍脑袋,
发表于 2020-4-24 15:04:37
沧州荣丰管道装备 151317VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
里面化学成分含量也不同啊
发表于 2020-4-25 16:54:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050621 second(s), 64 queries , Redis On.
