[讨论] 请教:关于管道内含有金属,铁渣,钉子的阀门选型
2.2K |17
dewgmuyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
请教各位大神,关于管道内介质带有金属颗粒,铁渣,钉子的阀门应适用哪一种。
除刀闸阀外,V球外(刀闸阀,V球适用效果并不理想)是否有更好的阀门推荐
发表于 2020-4-22 15:44:29
当前内容由会员用户名 dewgmuyi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
绵绵若存VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一起学习一下,想知道是什么介质?压力、温度、介质流速是多少?
发表于 2020-4-22 22:15:19
是冶炼行业吗?
发表于 2020-4-23 07:16:37
杠杆式耐磨半球阀,可以联系我
发表于 2020-4-23 08:41:44
Leslie.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
泄露等级有啥要求,可以描述的清楚一点
发表于 2020-4-23 15:30:29
泄露等级有啥要求,可以描述的清楚一点
发表于 2020-4-23 15:35:07
个人觉得这个不是阀门结构的问题,是材质问题,本身用不住的原因在于颗粒较多,有铁渣,导致阀门被击伤,所以我个人觉得,是否需要换一下阀门的材质(比如陶瓷类,氮化硅,碳化硅
发表于 2020-4-23 16:31:52
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
为啥不除去呢?加个除铁的装置。不然流量流量也没办法测
发表于 2020-4-23 21:41:04
华亘阀门Charles DonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dewgmuyi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
华亘阀门Charles Don 发表于 2020-4-24 08:25
我想知道泄露等级,还有是否高压,否则很难给出有效结果。C也不行么?我想如果没有腐蚀性,泄露等级要求不 ...
你说的那不是衬胶。介质没什么腐蚀性。压力也不是很高。主要就是对泄露等级有要求。
发表于 2020-4-28 14:25:19
除铁器没法用,因为没办法停车。
发表于 2020-4-28 14:26:17
Tony.Zh_qyDdy 发表于 2020-4-23 16:31
个人觉得这个不是阀门结构的问题,是材质问题,本身用不住的原因在于颗粒较多,有铁渣,导致阀门被击伤,所 ...
用过陶瓷类,但是不耐磨,国产的陶瓷技术本身就比较低
发表于 2020-4-28 14:26:55
根据你的描述,只能选排渣闸阀,但是使用也不理想
发表于 2020-4-28 14:27:32
saibinfm 发表于 2020-4-23 08:41
杠杆式耐磨半球阀,可以联系我
PQ40  一般的粘液到是可以用用。我的介质有铁削  用不了
发表于 2020-4-28 14:29:39
耐磨轨道球阀
发表于 2020-4-28 16:18:20
可以尝试一下纯度较高的陶瓷,氧化铝陶瓷纯度达到99.99%、进口的试一试,但是价格较贵
发表于 2020-4-28 19:44:36
我公司的这款阀门就是针对苛刻工况来设计的    整个球体都是喷涂碳化钨的  密封面最基本的就是焊接STL  密封面根据不同介质的可喷焊NI60   碳化钨    还可以定制YG8硬质合金
发表于 2020-4-29 08:32:04
阀门的进口可加除铁器或滤网,另外旁路如此,反复更换使用
发表于 2020-4-30 07:51:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.271911 second(s), 109 queries , Redis On.
