[讨论] 屏蔽泵的冷却问题
7.7K |26
只要有其他监控方式就行,或在回水管道设置一个低点阀就OK了。
发表于 2020-4-29 13:16:34
goldliyang + 3 积极参与
qq_远方不远°205205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
可以取消啊,你回水出口加个导淋不就知道了有没有水流动嘛
发表于 2020-4-30 09:15:20
goldliyang + 3 积极参与
2568818511VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这里的屏蔽泵是送液化气的,用的物料自冷
发表于 2020-5-1 15:15:36
goldliyang + 3 积极参与
优爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  【精馏领域从业者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
设计牛人太多了,确实是个问题,因为员工的巡检很少能做到去检测进回水温度的。直到泵运行出现问题,或者专业口的去巡检检查才能查出循环水不畅通的问题。但是好奢侈大的屏蔽泵还是可以的。个人意见。
发表于 2020-5-2 16:27:37
goldliyang + 5 积极参与
小人物_WQNHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不建议取消,便于操作工巡检(一般不会堵,是渐变过程,能提前发现)如果有备泵 每个加一个视镜就够了 保证这个视镜能切出来   没备泵就加两个并联 前后都加阀,在线切换,屏蔽泵是非常需要冷却水的
发表于 2020-5-5 16:20:08
goldliyang + 5 积极参与
s444657687VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进水设置Y型过滤器,回水设置视镜,成本也不是很高,为什么要取消呢
发表于 2020-5-5 16:53:55
goldliyang + 5 积极参与
视镜能直观的显示水流动的状态,特别是循环水这种杂质较多,设备冷却使用时,容易造成低点沉积杂质,不注意的话就会导致设备因管路堵塞不能流动,视镜就可以很好的起到预警作用。建议还是保留吧。
发表于 2020-5-5 17:14:29
goldliyang + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117033 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
