[求助] 100 atm,且含有大量微气泡,采用何种类型的泵
1K |8
suntaohykVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
100 atm,且含有大量微气泡,采用何种类型的泵,选型的时候应该考虑哪些因素
发表于 2020-4-21 16:10:21
参与人数 1财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 suntaohyk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
参考下消防用的泡沫液泵
发表于 2020-4-21 16:48:12
suntaohyk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泡沫泵是什么泵,可以详细讲一下吗
发表于 2020-4-21 16:52:00
泡沫液消防泵的详细介绍 浏览:92|更新:2017-10-25 16:20 小编今天带大家了解一下泡沫液消防泵,下面我们主要看看它的详细介绍,更加深入的了解一下吧!泡沫液消防泵安装在消防车、固定灭火系统或其他消防设施上  详情 回复 发表于 2020-4-21 22:55
suntaohyk 发表于 2020-4-21 16:52
泡沫泵是什么泵,可以详细讲一下吗
泡沫液消防泵的详细介绍
小编今天带大家了解一下泡沫液消防泵,下面我们主要看看它的详细介绍,更加深入的了解一下吧!泡沫液消防泵安装在消防车、固定灭火系统或其他消防设施上,用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。
泡沫液消防泵的详细介绍
工具/原料
泡沫液消防泵特点
泡沫液消防泵优势
泡沫液消防泵适用范围
泡沫液消防泵结构组成
泡沫液消防泵参数
方法/步骤
泡沫液消防泵特点:
1.泡沫消防泵结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装占地面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。2.泵吸入口和吐出口均水平方向,简化了管路的连接。tdaf001天盾3.多级式可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90。、180。、270。几个不同方向以满足不同的连接场合。4.泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其他泵类所不具有的。5.泵转子具有较小的绕度,运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。
2
泡沫液消防泵优势
泡沫消防泵分单吸单级和单吸多级分段式二种,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。泡沫消防泵主要用于消防系统增压送水,也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80L/s,压力范围为0.2~2.25MPa,配套功率范围为1.5~200kW,口径范围为Ф50~Ф250mm。
泡沫液消防泵的详细介绍
3
泡沫液消防泵适用范围
泡沫消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
4
泡沫液消防泵结构组成
泡沫消防泵由电机和泵两部分组成,电机为Y型三相异步电机,泵和电机采用联轴器连接,整体为刚性连接,使用时无需校正。泵由定子部分和转子部分组成。
泡沫消防泵子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损,定子上装有密封环、平衡套等,磨损后可用备件更换。转子部分由轴、中轮、平衡鼓等组成。转子下端为水润滑轴承,上部为角接触球轴承,泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担,其余小部分残余轴下向力由角接触球轴承来承受。进水段、中段和出水段的结合面用纸垫通过拉紧达到密封。
5
泡沫液消防泵参数
流量范围:2-35L/S
自吸高度:8m
耐干磨>15分钟
对于流量和压力变化的抛物线呈平缓,稳定的状态。
允许正反输送。
内装两个转子,转子是由弹性橡胶组成。
中间隔离腔使输送腔和传动腔分离,被输送介质不接触传动轴,防污染,寿命长。
泵的输量随转速正比例线性可调,每种规格泵的输量范围很宽。
高效节能。
维护简便,可在线维修。
结构紧凑,占用空间小。
内容来自百度文库仅供参考,若有侵权请告知
发表于 2020-4-21 22:55:53
参与人数 1财富 +15 收起 理由
3983596_FPPZ + 15 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
1. 介质名称是什么    2.  大量微气泡是什么状态   假如用手托的话是直接流掉了还是像肥皂泡般的堆积在手上
发表于 2020-4-23 15:37:00
四氢呋喃-3-甲醛    微气泡的状态不清楚    它是一个喷射反应器   气液混合后经过喷射器喷到反应釜中
发表于 2020-4-24 14:34:44
修泵的小曦曦 发表于 2020-4-21 22:55
泡沫液消防泵的详细介绍
小编今天带大家了解一下泡沫液消防泵,下面 ...
消防泵是什么泵。。化工可以用吗
发表于 2020-4-24 14:35:08
如果需要泵选型, 介质的工况参数需要很明确,  100atm是原料釜内的压力还是需要输出的压力,  工作温度,, 物料的粘度,,是否有腐蚀性,,是否允许密封损坏时介质泄漏到大气环境等等.
发表于 2020-4-24 15:38:44
3983596_FPPZ + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054732 second(s), 39 queries , Redis On.
