[讨论] 甲醇净化版每日一题20200420
612 |7
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
什么叫化学平衡?浓度、压力、温度对化学平衡有何影响?
答:对于可逆反应,正反应速度等于逆反应速度(也就是单位时间内正反应消耗的分子数目,等于逆反应生成的分于数目)时体系所处的平衡状态叫化学平衡。  浓度:反应物的浓度增大,化学平衡向右移动;生成物的浓度增大,化学平衡向左移动。  压力:增大压力,化学平衡向体积缩小的方向移动;减小压力,化学平衡向体积增大的方向移动。  温度:升高温度,化学平衡向吸热反应方向移动;降低温度,化学平衡向放热反应的方向移动。
发表于 2020-4-20 14:42:20
当前内容由会员用户名 hai8487 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
对于可逆百反应,正反应速度度等于逆反应速度(也就是单位时间内正反应消耗的分子数目,等于逆反应生成的分于知数目)时体系所处的平衡状态叫化学平衡。
浓度:反应物的浓度增大道,化学平衡向右移动;生成物的浓度增大,化学平衡向左移动。
压力:增大压力,专化学平衡向体积缩小的方向移动;减小压力,化学平衡向体积增大的方向移动。
温度:升高温度,化学平衡向吸热反应方向移动;属降低温度,化学平衡向放热反应的方向移动。
发表于 2020-4-20 16:50:50
hai8487 + 5 积极参与
学习
发表于 2020-4-20 19:14:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hai8487 + 1 积极参与
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
对于可逆百反应,正反应速度度等于逆反应速度(也就是单位时间内正反应消耗的分子数目,等于逆反应生成的分于知数目)时体系所处的平衡状态叫化学平衡。 浓度:反应物的浓度增大道,化学平衡向右移动;生成物的浓度增大,化学平衡向左移动。 压力:增大压力,专化学平衡向体积缩小的方向移动;减小压力,化学平衡向体积增大的方向移动。 温度:升高温度,化学平衡向吸热反应方向移动;属降低温度,化学平衡向放热反应的方向移动
发表于 2020-4-20 20:27:55
hai8487 + 5 积极参与
发表于 2020-4-21 07:33:14
hai8487 + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-4-21 07:34:56
hai8487 + 5 积极参与
对于可逆百反应,正反应速度度等于逆反应速度(也就是单位时间内正反应消耗的分子数目,等于逆反应生成的分于知数目)时体系所处的平衡状态叫化学平衡。 浓度:反应物的浓度增大道,化学平衡向右移动;生成物的浓度增大,化学平衡向左移动。 压力:增大压力,专化学平衡向体积缩小的方向移动;减小压力,化学平衡向体积增大的方向移动。 温度:升高温度,化学平衡向吸热反应方向移动;属降低温度,化学平衡向放热反应的方向移动。
发表于 2020-4-21 19:30:17
hai8487 + 5 积极参与
liye_jihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【炼油工程师】
发表于 2020-4-21 22:14:59
hai8487 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163737 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
