[原创] 清除钢铁表面的旧涂层的方法
1.7K |2
    清除旧涂层要根据涂膜的破坏程度和对涂层的不同要求而定,可全部或局部清除。物理的方法如手工、机械、喷砂及火焰除锈方法均可用来清除旧涂层。此外,以脱漆剂除旧涂层应用广泛。
        成膜物质不同的涂膜,可选用不同的脱漆剂,如油基性旧涂层多用碱液脱漆剂清除,合成树脂涂料的旧涂层多用有机溶剂脱漆剂清除。但因碱液有腐蚀作用,控制不好,很容易损坏钢铁表面,所以多采用有机溶剂脱漆剂清除,并根据旧涂层的类型决定选用哪种脱漆剂。
       在使用脱漆剂清除旧涂层时,应先将脱漆工件上的灰尘、水分及油污去掉,然后用长毛刷将脱漆剂刷涂在旧涂层上,要涂刷得较厚,静置十余分钟(冬季应延长时间),待旧涂层溶胀或变软后,即可用铲刀轻轻铲去。若旧涂层很厚,可反复涂刷数次,使漆脱去。在使用有机溶剂脱漆时,因其所含的石蜡往往残留在清除旧漆后的物面上而影响涂膜附着力等,所以一定要用溶剂等擦净。
       脱漆剂中石蜡的作用在于减缓有机溶剂的挥发,使它有较长的时间作用于旧涂层。当温度过低时,石蜡会析出,影响脱漆效果。因此应将脱漆剂置于温度较高的地方,待其溶化均匀后使用。注意千万不能用明火加热!整个操作应在无明火和通风条件较好的现场进行,以免造成火灾和中毒。
发表于 2020-4-18 09:53:39
【提示:直接搜索2956789可直达本帖。】
发表于 2020-4-18 22:22:07
pnanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-4-19 09:36:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072929 second(s), 51 queries Redis On.
