[求助] 换热管必须伸出管板吗?
8.6K |22
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
换热管必须伸出管板不?还是不伸出也行,甚至低于管板也行,只要试压能满足情况。
发表于 2020-4-17 09:34:45
参与人数 2财富 +13 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 lengling27 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hf13826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
换热管需要伸出管板,或者与管板平齐。至于你说的低于管板,我认为是不可以的。
发表于 2020-4-17 10:21:54
参与人数 2财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
kareale88 + 5 发起议题
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
都可以,但最好伸出;可详见GB/T151-2014  第6.6条 和 附录H
发表于 2020-4-17 11:24:03
参与人数 2财富 +13 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
kareale88 + 10 热心助人
伸出应该受力和耐冲刷都会好一些。
发表于 2020-4-17 11:49:13
参与人数 2财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
kareale88 + 5 热心助人
焊接不方便。
发表于 2020-4-17 11:57:47
对,这个就留下了隐患  详情 回复 发表于 2021-9-21 17:16
做个焊接评定试试!
发表于 2020-4-17 11:58:22
lengling27楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
附录H是焊接,如果是胀接的可以不伸出吗?
发表于 2020-4-17 12:29:39
发表于 2020-4-17 13:56:11
6.6..1.5说的是可按图6-18,复合板时,宜……。有成熟经验时可适当修改结构尺寸。
没有说必须l1大于3啊 ^_^
发表于 2020-4-17 14:08:53
图6-18说的是开槽结构尺寸,l1的尺寸见表6-19  详情 回复 发表于 2020-4-17 14:42
没有说必须l1大于3啊  ...
发表于 2020-4-17 14:42:58
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
计算需要焊脚高度,不伸出,焊脚高度如何保证。焊脚高度必须大于换热管壁厚。不伸出,换热管壁厚是多少?若选用的焊脚高度保证计算合格。而且,焊脚高度大于换热管壁厚的情况下,才可以。
发表于 2020-4-17 16:16:32
表6-19的数据是必须满足的吗?
发表于 2020-4-17 17:01:07
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
分多种情况。沉头焊,烂头焊的有用到,防止积液腐蚀,当然可以了。只是加强RT检查压力测试和致密性试验
发表于 2020-4-18 07:12:12
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
焊高不保证,出厂打压能过,服役后各种漏,这个以前遇到过。
发表于 2020-4-20 15:27:46
appletntVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
管头内缩的结构多用于空冷器上,采用深孔焊。
发表于 2020-4-21 10:16:43
hhaa999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
标准要求伸出
发表于 2020-4-21 10:43:11
MrleeyulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
都可以,看怎么设计,有什么用处,比如立式的,为了防止存液可以把管头设计成与管板平齐
发表于 2020-5-1 09:12:27
除了胀接的  必须伸出管板3~5
发表于 2021-9-17 15:20:41
换热管可以不伸出管板,废锅就有采用管头内缩结构。没有什么“必须外伸”的说法,结构的安全性由设计者保证。
发表于 2021-9-18 09:49:20
结构的安全性由设计者保证的一个原则是不做极限设计,制造过程中任何一个不足都会给运行带来隐患@智者明 @RedLee_ZZHI @中原人 @rjs999  详情 回复 发表于 2021-9-21 17:17
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
对,这个就留下了隐患
发表于 2021-9-21 17:16:09
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120674 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
