[求助] 多台水泵从同一根总管上取水,总管直径和泵的流量之间有什么讲究
1.8K |5
phrakymierVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
由于没有空间设置蓄水池,因此我们有三台155t的水泵打算从同一根总管上吸水,现在担心前面的泵影响后面的泵吸水,因此考虑把总管加大,按1.5m/s的速度,流量是三台泵总流量的1.5倍来计算总管管径,但是不知道这样够粗了不。要没要规范或者经验要求总管的大小
发表于 2020-4-15 14:59:43
参与人数 3财富 +28 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
B0SS + 8 鼓励新会员发言
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 phrakymier 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
进口管按取1.5m/s还是比较大的,1.5倍也偏小,还是要计算一下汽蚀余量。另外如果担心分配不均对称布置就好了
发表于 2020-4-15 17:01:36
B0SS + 10 热心助人
phrakymier楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
hcer 发表于 2020-4-15 17:01
进口管按取1.5m/s还是比较大的,1.5倍也偏小,还是要计算一下汽蚀余量。另外如果担心分配不均对称布置就好 ...
谢谢回复,那能不能具体说一下流速和流量的倍数按多少取比较合适呢?另外由于厂房限制,没法对称布置,只能安装在管道同一侧。
另外汽蚀余量计算是指什么,刚接触这一块儿,还不太懂。
发表于 2020-4-16 10:33:36
phrakymier 发表于 2020-4-16 10:33
谢谢回复,那能不能具体说一下流速和流量的倍数按多少取比较合适呢?另外由于厂房限制,没法对称布置,只 ...
通常选低于1m/s吧,1.5倍其实还是取决于你单台进料管尺寸,如果够大,1.5倍也够的,但你这个1.5m/s来1.5倍肯定不合适。
汽蚀余量是泵计算的基础知识,百度或者找本相关的书,都有讲的。
发表于 2020-4-16 13:29:23
hcer 发表于 2020-4-16 13:29
通常选低于1m/s吧,1.5倍其实还是取决于你单台进料管尺寸,如果够大,1.5倍也够的,但你这个1.5m/s来1.5 ...
谢谢
发表于 2020-4-16 20:31:51
Mr.AIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
三台相同的泵看一下特性曲线并联的时候一共的流量是多少,这个一般的厂家的选型软件都会有,然后再算算汽蚀余量,这样比较稳妥
发表于 2020-4-18 10:43:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050876 second(s), 45 queries , Redis On.
