[原创] 屏蔽泵使用时出现的问题
4.5K |10
王彦龙_t1GVGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
屏蔽泵在使用时,测径向或垂直振动值有时变化范围很大,如1.2mm/s、2.9mm/s、3.6mm/s、2.4mm/s、1.9mm/s ,总之在采集数据时发现振动值波动大,请问是什么原因呢
发表于 2020-4-14 20:32:16
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 王彦龙_t1GVG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵的操作流量扬程有没有变化
发表于 2020-4-14 20:57:46
修泵的小曦曦 + 10 积极参与
轴承在线监测器怎么显示的。屏蔽泵振动原因有很多,详细描述一下你这台泵的运行情况,才好给你进行判断
发表于 2020-4-14 21:19:02
liaifeng + 5 积极参与
LiLiL_LPMJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
振幅太大了,滑动轴承,轴套,转子,屏蔽套有磨损的可能,测一下前后轴承温度是否在标准范围内,不放心就拆泵检查。
发表于 2020-4-14 21:48:16
liaifeng + 5 积极参与
1解体才可以明确。2机械原因往往震动值只有慢慢上升,不可逆转。如果有波动、回降,查操作原因。3原因未查清,持续运行会造成机械损伤,造成必须大修。
发表于 2020-4-15 07:11:33
liaifeng + 10 深入讨论
不超标,监控运行
发表于 2020-4-15 12:24:03
各摩擦间隙变大所致
发表于 2020-4-15 13:04:37
看流量、压力、电流这些有无变化?振动原因很多,屏蔽泵结构还是挺简单,对工艺操作和维修组装要求较高!
发表于 2020-4-16 08:39:05
xuepao666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
后端轴承指针在绿区不用管它,有可能是物料流量变化引起波动,若指针在黄区内就要注意了需停泵检查,拆开后端石墨轴承压盖,测量石墨轴承磨损量及推力盘磨损量,同时架表打窜量确定前端是否磨损!
发表于 2020-4-16 09:58:20
天聪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1、屏蔽泵比较娇气,建议不要按照离心泵那样定期切换,每切换一次相当于动静摩擦一次,止推盘寿命减少不少于3个月;2、轴承监测仪只是检测径向振动,无法检测止推盘轴向情况,可从电流增大判断止推盘磨损情况;3、径向振动升降问题与入口过滤器有关,与流量偏小有关;这种振动变化尽快安排检修;4、屏蔽电泵在投用初期,需要更换更小的滤网以截留管线的铁锈杂物,清理滤网的时间控制在半小时以内。
发表于 2020-4-16 10:22:51
honggelaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
更多的是石墨轴承的问题吧。
发表于 2020-4-19 15:59:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059459 second(s), 66 queries , Redis On.
