[求助] 集装式机封静试验要求
1.6K |11
枫林_独秀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
打压试验的时候,这个定位块需要紧固么?为什么
发表于 2020-4-13 10:08:05
参与人数 1财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 枫林_独秀 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
需要卡在轴套里面
发表于 2020-4-13 12:36:47
修泵的小曦曦 + 10 同意你的观点
烟台阳光泵业VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
好好学习,天天向上
发表于 2020-4-13 12:51:50
是安装上去打压,还是密封单独打压?
发表于 2020-4-13 13:30:02
3983596_FPPZ + 5 积极参与
aibipbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
如果是台阶轴(轴套能固定在轴上)如AY型泵或ZA、ZE的泵,密封压盖与泵盖螺栓固定后,定位块可以拆下,不用固定。如果是光轴,密封压盖与泵盖螺栓固定后,需要通过传动环把轴套固定在轴上,然后在拆下定位块。你也可以问“东升”的专业技术人员。
发表于 2020-4-13 15:10:29
修泵的小曦曦 + 10 同意你的观点
枫林_独秀楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
gwd91099 发表于 2020-4-13 13:30
是安装上去打压,还是密封单独打压?
单独打压
发表于 2020-4-13 19:33:31
松掉,需要假轴,模拟安装状态。
发表于 2020-4-13 19:52:12
修泵的小曦曦 + 10 同意你的观点
需要紧固,将动环、轴套,和静环压盖安装成一个整体后,将定位块卡在轴承卡槽内,以限制轴套轴向移动,此时密封弹性元件(及弹簧)被压缩到设计好的位置,产生密封压缩量,这也是密封安装到泵体后的压缩量的状态,定位块的目的是使集装密封在安装到泵上之前就已经产生足以起到密封作用的密封压缩量,所以打压也需要模拟安装状态下密封的情况,以保证打压试验的准确性
发表于 2020-4-13 21:35:08
参与人数 1财富 +15 收起 理由
3983596_FPPZ + 15 热心助人
修泵的小曦曦 发表于 2020-4-13 21:35
需要紧固,将动环、轴套,和静环压盖安装成一个整体后,将定位块卡在轴承卡槽内,以限制轴套轴向移动,此时 ...
哦,多谢
发表于 2020-4-14 08:38:05
一般用于集装密封定位密封环位置用的,叫定位块,机封安装到泵上后,此块应拆除
发表于 2020-4-14 10:23:08
不客气,共同学习
发表于 2020-4-14 20:47:25
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
需要此步骤对轮找正对中后进行!
发表于 2020-4-16 07:24:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063860 second(s), 38 queries , Redis On.
