[已解决] 分体式电磁流量计保养检修
1.4K |3
sspcpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
分体式电磁流量计基于法拉第电磁感应定律,由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆 连接。分体式电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温、高湿、不便观察的环境。<?xml:namespace prefix = o />
同普通电磁流量计一样,分体式电磁流量计也应该注意日常保养,故障的维修也有技巧,下面简要介绍一下。
一、分体式电磁流量计的日常检查和保养
1. 经常观察传感器电源电缆和传输电缆(或导线)有无破损、老化现象,保护好电缆外面的橡胶护套。
2. 定期(一般为半年)用软布擦洗电极表面,清除污垢或沉积物。
3. 清除传感器上游直管段内的杂物。
二、分体式电磁流量计的故障检修
1. 液体不流动有输出:
原因:(1)与转换器之间信号传输电缆连接有断路;(2)信号电缆到电极连接断路;(3)电极表面沾污或沉积绝缘层;(4)接地不良或断路。
解决方法:(1)接好电缆线;(2)打开传感器、重新接上;(3)擦洗电极表面;(4)接好地线。
2. 液体流动无输出:
原因:(1)与转换器之间的信号传输电缆两芯线接反;(2)电源未接或接触
不良;(3)传感器仪表管道、外壳、端面有渗漏。
解决办法:(1)倒线头;(2)接好电源、保持接触良好;(3)修理传感器。
3. 电磁流量计输出不稳定:
原因:(1)流场不稳;(2)通过传感器的液体中含有气体、大固体块;(3)
电气连接虚接;(4)接地不良;(5)电极渗漏。
解决方法:(1)改造管道、或增加安装假传感器;(2)正常现象;(3)检查
接线,接好线;(4)接好地线;(5)修理传感器。
4. 误差过大:
原因:零点过高;(2)未完全充满液体;(3)供电电源畸变过大;(4)接地
不良。
解决方法:(1)重新调整零点;(2)改善管道条件,传感器始终充满液体;
(3)改善供电电源条件,符合正常工作条件;(4)接好地线。
发表于 2020-4-11 20:31:18
【提示:直接搜索2952979可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 sspcp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学*了
发表于 2020-4-11 22:22:14
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学*了
发表于 2020-4-11 22:26:55
发表于 2020-4-11 22:58:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087578 second(s), 37 queries Redis On.
