[讨论] 方形逆流冷却塔结构特点
1.3K |2
sspcpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
逆流式冷却塔水流在塔内垂直落下,气流方向与水流方向相反的冷却塔。可将水冷却的一种装置。水在其内与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降。
方形逆流冷却塔结构特点
(1)填料:采用四院专利产品--斜梯形波填料片,横向增加了凸筋,水的再分配能力大,阻力小,热力性能好,耐高温70℃,耐低温-50℃,阻燃性好。
(2)电机:清华大学电机系设计,由营孟津电机厂制造的四院专利产品一变扭矩变极低噪声节能电机,密封防水性能好,耐高温、效率高、噪声小。
(3)减速装置:功率≤11/5.5KW的减速装置,采用涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动,耐高温、效率高,遇水不伸展,克服了打滑现象,噪声很小。功率≥15/7.5KW的减速装置,采用齿轮减速方式,电机安装在风筒外部。
(4)风机:清华大学工程力学系根据本系列产品参数设计的低噪声、高效率、机翼形玻璃钢叶片,噪声小,效率高,叶片角度可调。
(5)收水及布水装置:采用反射型低压喷嘴,对于小塔采用单旋流喷嘴,布水均匀、水压小。所设收水装置,可使飘水损失下降到0.01%。
(6)吸声设施:超低噪声型冷却塔在上塔体出风口上面安装了带吸声材料的屏蔽及吸声栅,以达到最大的降噪效果。
(7)吸声设施:超低噪声型冷却塔在上塔体出风口上面安装了带吸声材料的屏蔽及吸声栅,降低了风机及电机的噪声。对于小塔设蘑菇型吸声栅。
(8)滴水降噪垫:对低噪声及超低噪声型冷却塔,专门设计了透水性好的消声垫,其下设有一层斜波片,**降低了滴水噪声。
(9)检修平台:塔顶花纹钢板检修平台,便于维护及安装。
(10)下塔盘:浅水盘及深及深水盘的冷却塔设有下水盘,供存水用。根据订货要求,可配溢水、排污、自动及手动给水管,可直接从下塔盘吸水。
发表于 2020-4-11 20:33:19
【提示:直接搜索2952981可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 sspcp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-4-11 22:22:02
发表于 2020-4-11 22:58:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103489 second(s), 40 queries Redis On.
