常压罐的油气回收问题?
2.6K |5
常压罐组存储的碳九组分,油气回收设计的冷凝加CO,请问-70℃冷凝后油气含量能达到多少,大家有经验吗?请指教。
发表于 2020-4-11 13:02:40
参与人数 2财富 +20 收起 理由
瞬間、煙花 + 10 发起议题
渝琴 + 10 发起议题
回帖奖励 +2 财富值财富
你可以让熟悉流程模拟的人帮你模拟下,不过你需要提供相关数据才行!
发表于 2020-4-12 16:01:01
参与人数 1财富 +1 收起 理由
瞬間、煙花 + 1 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
需要看你设备的处置能力,储罐的呼吸量大小,可以参考设备随机资料,一般会有处置能力的计算说明,正常状况下,油气回收处置效率一般在90%-95%左右。
发表于 2020-4-13 08:42:36
瞬間、煙花 + 5 热心助人
回帖奖励 +2 财富值财富
和你的气相物料的性质有关。
以油田的天然气为例,回收液体轻烃,经-49℃冷凝后,天然气气相中C3及其以上的组分含量不大于2%
发表于 2020-4-14 11:47:34
68589544 + 2 深入讨论
JimmyMiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +2 财富值财富
如果是C9,一般冷凝到-40℃左右就够了,浓度比较合适进CO了,冷到-70℃需要三级冷凝,一方面能效比太低,而且在此温度下冷凝出口浓度太低,会导致CO运行能耗高,可能还需要补充热量。
发表于 2020-4-14 21:06:08
qxxxiaoao + 3 深入讨论
选择回家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +2 财富值财富
其实就是油气在那个温度下的饱和浓度,ASPEN简单模拟一下就可以大概知道了,但需要你提供油气成分。
发表于 2020-4-17 09:38:02
瞬間、煙花 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.251867 second(s), 99 queries , Redis On.
