[讨论] 关于停机后主冷液体的处理
4.4K |15
wx_氩中氧83446VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
停车后主冷液体,能不能通过向下塔通入干燥空气,把主冷液体慢慢蒸发,得到纯度较高的液氧,做回收或者其他用途回收??麻烦各位大师解一下,万分感谢!
发表于 2020-4-11 10:43:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
Ameba + 3 积极参与
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_氩中氧83446 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个不可能的,因为在停车的过程中,塔内精馏平衡状况不是在正常条件下的状况。塔板上的易挥发组分也流入主冷液氧之中,导致纯度下降是必然,所以不能用。建议还是从精馏原理方面考虑。供参考。
发表于 2020-4-11 16:07:14
参与人数 2财富 +5 收起 理由
wx_氩中氧83446 + 2
Ameba + 3 积极参与
另外,从安全考虑,有碳氢积聚,不能如此操作~
发表于 2020-4-11 16:17:44
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wx_氩中氧83446 + 1
浙江小生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这样做的目的是什么?只是为了回收主冷的液体?
个人觉得,空分的原料来自大气,并不重要,重要的是把气变成液的能量。
发表于 2020-4-11 22:29:23
参与人数 2财富 +5 收起 理由
wx_氩中氧83446 + 2
Ameba + 3 积极参与
wx_氩中氧83446楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
谢谢!
发表于 2020-4-12 15:09:53
Ameba + 2 积极参与
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
谢谢,安全考虑不会这样操作。只是听一下大家的建议
发表于 2020-4-12 15:11:25
Ameba + 3 积极参与
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
谢谢,我们会遵守操作规程的
发表于 2020-4-12 15:29:44
Ameba + 3 积极参与
cloudyangelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
首先是达不到纯度要求,其次是不太安全,最后是没有必要。前面海友已经讲过了,这里不赘述。      一般空分的启停频率不会太频繁,你可以大概估算下主冷的液体量与对应液氧价值。为了得到它,还需要开着压缩机等维持前序流程,用电成本其实挺高的。 不如直接停机排放液体。
发表于 2020-4-12 20:41:10
参与人数 2财富 +4 收起 理由
wx_氩中氧83446 + 1
Ameba + 3 积极参与
阿山哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
我们都是在停车前将液位降到最低
发表于 2020-4-12 21:41:43
参与人数 2财富 +4 收起 理由
wx_氩中氧83446 + 1
Ameba + 3 积极参与
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
是啊,的确价值不高,也就十来吨液体
发表于 2020-4-13 10:49:19
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
阿山哥 发表于 2020-04-12 21:41
我们都是在停车前将液位降到最低
我们也是排到2000左右
发表于 2020-4-13 10:49:38
thefirstboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
往下塔通干燥空气,下塔没有冷量来源,主冷温差过大,主冷液体就都蒸发没了,哪里还会有液氧?
发表于 2020-4-13 11:31:18
wx_氩中氧83446 + 2
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
对对,不安全,不能够这操作,已经不再讨论这个问题了,谢谢!
发表于 2020-4-13 17:34:28
Ameba + 3 积极参与
wx_大漠孤鹰598598VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
纯度合格的液或者是气都是靠精馏获得的!
发表于 2020-6-19 14:19:56
Ameba + 3 积极参与
cuyata666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
停机后的主冷液体留在塔内不就得了吗,还回收到哪里去啊?
发表于 2020-7-3 11:33:32
如果是长期停机,建议还是及早排掉为好~  详情 回复 发表于 2020-7-3 14:01
Ameba + 2 积极参与
如果是长期停机,建议还是及早排掉为好~
发表于 2020-7-3 14:01:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.274010 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
