[求助] 止回阀与泵电流问题
4.7K |24
枫林_独秀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
一台水泵出口的止回阀内,阀板连接轴处有磨损。但是车间反应电流波动比较厉害。现拆除阀板,起泵后恢复正常。第一次遇见这种情况。不知道是什么原因。
发表于 2020-4-10 17:15:01
标黄处。
标黄处。
参与人数 2财富 +23 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 枫林_独秀 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
枫林_独秀楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
H44H DN400 立式安装
发表于 2020-4-10 17:15:38
liaifeng + 5 积极参与
是不是压力不够,阀板来回开关
发表于 2020-4-10 17:20:52
liaifeng + 2 积极参与
是这个原因。止回阀不能正常工作。
发表于 2020-4-10 17:23:51
liaifeng + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
止回阀会增加阻力,泵电流会有所提高,如果阀板连接轴不灵活电流波动会更大。
发表于 2020-4-10 19:19:58
liaifeng + 5 积极参与
电流波动大,说明流量波动大
发表于 2020-4-10 23:35:04
参与人数 2财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 10 同意你的观点
liaifeng + 5 积极参与
估计是工况波动大,造成阀门频繁开关,此时阀门振动应该很大
发表于 2020-4-11 08:09:37
参与人数 2财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 10 同意你的观点
liaifeng + 5 积极参与
老婆用来哄的 发表于 2020-4-10 17:20
是不是压力不够,阀板来回开关
泵的压力到是正常的。
发表于 2020-4-11 08:36:16
泡沫_ZPTK 发表于 2020-4-10 23:35
电流波动大,说明流量波动大
泵是直接从水箱抽水的。水箱的液位一直是稳定的。试泵的时候都有排气。进口无过滤器
发表于 2020-4-11 08:38:19
liaifeng + 5 积极参与
止回阀轴磨损是可以修复的,切记不能拆除。一旦事故停泵(停电)来不及关闭出口阀,液体会倒流。
发表于 2020-4-11 08:49:43
我也和前辈有同样的考虑,只图一时爽,就怕爽翻了难收拾!  详情 回复 发表于 2020-4-12 19:35
参与人数 2财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 10 同意你的观点
liaifeng + 5 积极参与
chend007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
对止回阀进行修复,修复后对阀板开启及是否灵活进行验证。
发表于 2020-4-11 16:06:04
参与人数 2财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 10 同意你的观点
liaifeng + 5 积极参与
LAOJIJI | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
简单讲出口阀一会大一会小  肯定会引起电流波动
发表于 2020-4-12 16:18:03
修泵的小曦曦 + 10 同意你的观点
lww012800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习了!
发表于 2020-4-12 17:20:35
发表于 2020-4-12 19:35:09
止回阀坏了,换止回阀就行了呗,为啥要取消?不懂设计,不懂操作,不懂生产!
发表于 2020-4-14 15:42:29
wanjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
把止回阀装在泵出口阀内,可以解决这个问题,是泵的流量脉冲造成的
发表于 2020-4-14 17:56:57
发表于 2020-4-14 17:57:05
ftl811101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
把连接轴修复一下,不建议拆除阀板,我们厂抽气管道止回阀也是这种情况,拆开重新修复就正常了
发表于 2020-4-15 23:27:30
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
止回阀的作用是用于泵停止以后防止出口管路的高压液体倒流,引起泵反转;在泵的正常运转中,止回阀阀板转轴卡涩,会造成泵的出口压力变化的情况下,止回阀开度来回变化,引起泵的流量变化进而引起泵的电流变化,可以拆开阀门进行修复。
发表于 2020-4-16 10:04:24
你的样子_FPHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
连接处磨损后对阀板的自由度限制减少,阀板受到的力是变化的,流通面积变化,导致流量改变,电流波动
发表于 2020-4-16 16:12:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104421 second(s), 83 queries , Redis On.
