[求助] 求助,实际管头外伸多少?
3.3K |9
后半句什么意思,若要保留完整的焊端,则应根据换热管外径、壁厚及焊接工艺适当增加外伸长度。请大神指点迷津
发表于 2020-4-9 17:50:51
当前内容由会员用户名 诗意_JgbI0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_是我彬66526VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管板俩外侧距离是2992,你换热管要取3000。两边都各自露出来4mm便于焊接。同样,换热管给定是3000。你设计时两管板外侧距离2992留出焊接角焊缝长度
发表于 2020-4-10 07:45:47
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
预留焊缝高度,麻烦你截个完整的图
发表于 2020-4-10 12:55:01
天使不长毛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
像2楼说的,比如管板外侧间距是2992,换热管总长3000,此时一端的换热管外露4,根据焊接工艺的进行焊接(管板外侧即管程侧)不过一般只留这么点长度的话,大概率无法完整保存管端结构(就是焊接的时候焊脚会把管端包裹),所以标准的意思是,如果你这设备有保存完整换热管管端部的需要,那就根据换热管外径、壁厚和焊接工艺,适当的增加外伸长度,比如把4加到6......
发表于 2020-4-14 09:35:44
图看不到
发表于 2020-4-14 09:40:10
这个估计是GB151中管口焊,意思应该是管端太留的少时,在管口焊时管头会全部或部分被熔,有时想留下完整的管头,那就要根据实际 情况将管子伸出长度加长一点,以免被焊熔。
发表于 2020-4-14 09:43:56
诗意_JgbI0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【技术员】
但是蓝图上面外伸标的2或者2.5mm,实际焊接的时候一般都会长,会达到4-5mm,锅检所检验是就说和图纸不符,开联络单,怎么解决这个问题?
发表于 2020-4-27 10:43:47
海川初三  |  头衔:  【技术员】
发表于 2020-4-27 10:44:19
这个开联络单啊。按实际外露的4或6让制作单位出具技术联络单,设计单位设计校核审核及负责人签字应该就没事了。
发表于 2020-4-27 16:18:26
管头外伸一般都会因为换热管长度余量伸较长,这个要在穿也管时,切一下,让长度合适并平齐。切到图纸要求就行了,那个质量是能保证的。
发表于 2020-4-28 12:56:25
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 钛设备专家
 13862565916 网址
 微信电话同号
 苏州龙峰钛镍设备有限公司专业生产钛材设备、镍材设备、鋯材设备及其他特材装备,例如有钛盘管、钛换热器、钛蒸发器、钛结晶器等。公司持有D类压力容器制造许可证,广泛应用于化工、医药、环保等行业。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103656 second(s), 79 queries , Redis On.
