[求助] 天然气井口液压油控制盘油压受温度影响的变化-紧急求助
1.5K |1
chuan21206VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我们天然气井口最近出现了一次控制盘液压油压力过高导致关井的问题,在分析原因过程中有一个问题一直未分析透彻,来请教有相关经验的师兄师姐。
经过:井口安全阀控制盘液压油的压力受温度影响压力从55MPa左右上升到58MPa,导致液压油安全阀起跳,油压迅速降低到联锁值(41MPa)关井。油压的控制是低于设定值自动启动活塞泵(机械式控制),当超过设定值就停运。压力上升期间是确认油压泵没有动作的。
问题:这种液压油是不是特别特殊,一般常用的是那些牌号。目前了解到,井下部分厂家推荐美孚32......(具体什么牌号没查到),控制盘厂家又推荐壳牌24......,有清楚这两种油的师兄吗?是不是很特殊?
补充:调查中发现,下半夜温度11度,到中午29度这个区间,这种油的油压会受温度影响上升了3MPa左右的压力,是否正常?
不胜感谢!紧急等待指导。
发表于 2020-4-8 19:35:55
当前内容由会员用户名 chuan21206 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chuan21206楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
求助,如题,有经验的大神千万别藏着了,在这里我先谢过了
发表于 2020-4-9 21:09:19
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067198 second(s), 50 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 9天
