[求助] 弯头的壁厚 指的是哪个位置
3.3K |13
peikaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
ND100*5.0的弯头  这个5.0mm指的是弯头端部的厚度吗??? 有经验的告知一下。
有没有 规范或图集 说明包括弯头其他管件厚度的
发表于 2020-4-7 14:18:26
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 peikai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
弯头的厚度基本上都是均匀的,厂家的说明可能会有一定的偏差。这个要与你的具体要求选择偏差最小的采购,或者选择特殊加工。
发表于 2020-4-7 15:53:50
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
peikai楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
CHANGBAISHI 发表于 2020-4-7 15:53
弯头的厚度基本上都是均匀的,厂家的说明可能会有一定的偏差。这个要与你的具体要求选择偏差最小的采购,或 ...
内侧比外侧肯定厚啊   12459上有要求的
发表于 2020-4-7 16:30:16
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
这是名义壁厚  5mm
发表于 2020-4-7 16:34:49
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
niat8888 发表于 2020-4-7 16:34
这是名义壁厚  5mm
是不是也可以称为公称壁厚?
发表于 2020-4-7 17:11:03
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
小玲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
弯头的厚度过都较均匀,如果是焊接弯头,壁厚5,如果要测量是否达标,就测量对焊口部位,有相关标准可以查的。
发表于 2020-4-7 18:42:08
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
无缝的有些许减薄量的吧
发表于 2020-4-7 23:15:15
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
去看提的这个弯头的对应标准。。里面有标记示例。。。
发表于 2020-4-8 12:49:03
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
最薄弱位置必须满足要求!
发表于 2020-4-8 15:50:51
myh2848VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学习了
发表于 2020-4-9 11:44:07
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
everyone2004VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
GB/T 12459-2017 附录B.2 弯头外弧最小壁厚不小于直管公称壁厚T。
发表于 2020-4-26 11:00:24
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
轩远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应该是指名义厚度,或者是接管的规格,弯头的内弧一般比外弧厚,这是加工过程导致的,一般要求弯头的最小壁厚不低于接管壁厚负偏差12.5%。设计弯头时,根据材质 温度 压力等参数计算壁厚后,都会加余量加厚
发表于 2020-4-26 14:36:09
沙漠里的游鱼 + 6 鼓励新会员发言
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
名义厚度。不过只写DN100*5有时会不准的,少批量采购影响不大,如果大量采购合同要一般写φ108*5,同时还要标明钢号、角度(45°、90°)、弯曲长度(1d、1.5d、2d)。以前新建项目大批量订购时就因为采购时合同没标清楚导致货不对路,闹出索赔事件
发表于 2020-4-28 11:20:26
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
是的
发表于 2020-5-10 00:23:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086853 second(s), 121 queries , Redis On.
