污水处理求支招。
2.9K |12
zzc啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
污水厂进水COD  3000mg/l,BOD  2500mg/l,要求用AAO处理,我计算的得到的停留时间要40多个小时,请问怎么处理,稀释进水?还是用多级AAO?
求各位前辈帮忙解答,感激不尽!
发表于 2020-4-5 22:55:34
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zzc啊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zzc啊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
这个是白酒厂的污水处理,车间污水已经经过ic反应器处理了,还包括厂里的原料冲洗水,职工污水等,给的参数进水bod就是2500
发表于 2020-4-5 23:01:25
学习了
发表于 2020-4-6 08:09:40
污泥的泥龄有影响
发表于 2020-4-6 11:04:47
这个可以用我们的高浓度活性污泥法(配套我们的专利产品:鼓风射流曝气机),我们已经在COD5000的造纸、化工等废水上运行成功!有具体参数联系Q8749-41228交流设计图纸资料
发表于 2020-4-7 08:58:49
瞬間、煙花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
前端已经经过IC反应器了,为什么还要用AAO呢,你可以按两级AO计算一下
发表于 2020-4-7 09:12:56
qxxxiaoao + 5 积极参与
设计的污水处理量也是一个重要参数
发表于 2020-4-10 08:32:35
瞬間、煙花 + 2 积极参与
如果处理量满足,来水指标是阶段性的偏高,建议用净化水稀释一下最好。
发表于 2020-4-10 08:34:22
瞬間、煙花 + 2 积极参与
cly0936VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以考虑采用厌氧+AO方式
发表于 2020-4-10 10:55:40
qxxxiaoao + 2 积极参与
感谢回答,用aao是因为进水tn(400)和tp(170)浓度也很高,如果用二级ao的话脱氮除磷不好同时搞
发表于 2020-4-12 10:29:34
感谢回答,如果用净化水稀释,稀释倍数能取多大呢,整个工艺的规模原本是10000t/d,太高的话会增加好多成本吧。。
发表于 2020-4-12 10:31:29
iqqxszgtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不知道你原水COD多少,可以采用两级AO系统,原水作为补充氮源部分超越IC
发表于 2020-4-12 14:15:57
学习了
发表于 2020-4-12 15:36:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102060 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
