[讨论] 新手小白求助!!
2.4K |11
wx_曾经瘦过19040VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
有没有哪位大神,设计院提供的阀门材料表,蝶阀的型号是D341X-16,后面压力等级又是PN20,这个是不是错了啊?如下图
发表于 2020-4-5 11:06:50
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_曾经瘦过19040 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阀门型号写错了,估计是设计人员复制过来,没有改。
发表于 2020-4-5 11:54:38
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2020-4-5 12:08:24
差不多
发表于 2020-4-5 13:24:56
wx_曾经瘦过19040楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
请问这个要怎么表示对的?后面压力等级是LB150,是美标,是不是需要把阀门的规格型号写成D41X-20就对了?
发表于 2020-4-5 15:39:01
美标就全美标,国标就全国标 这样标准混合的最容易出问题 要求设计院澄清  详情 回复 发表于 2020-6-27 18:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
是错在一个是LB150美标,阀门的型号是D41X-16,压力是国标,两个混用,改成D41X–20就对了吧?
发表于 2020-4-5 15:41:12
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
chendehan69VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
学习路过
发表于 2020-4-5 17:59:17
请设计确定。否则阀门和法兰不一致。
发表于 2020-4-5 18:12:28
gwd91099 发表于 2020-04-05 18:12
请设计确定。否则阀门和法兰不一致。
发表于 2020-4-5 18:24:29
双多麻衣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
美标的150lb,对应应该是16,20这个级别的吧,16公斤以下级别碳钢应该要在阀门型号中标注成16C呢
发表于 2020-4-6 09:56:05
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
美标就全美标,国标就全国标
这样标准混合的最容易出问题
要求设计院澄清
发表于 2020-6-27 18:18:47
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
首先确定你这个是国标类阀门的话,就用D341X-16型号,这样阀门的法兰按GB/JB。我看你上面有SH/T 3406这个和美标接近,美标的就是D341X-150LB 然后150LB磅级压力就是PN20  换算关系!美标的话 得确认法兰按SH/T 3406还是ASME B16.5;不然不好配对法兰,结构长度也不一致!
发表于 2020-6-29 13:16:07
沙漠里的游鱼 + 6 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072451 second(s), 90 queries , Redis On.
