[讨论] 三效蒸发器的出盐量一般多少?
4.4K |4
cici2020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
哪位有三效蒸发器的计算书,蒸发一吨水需要多少蒸汽?压力控制在多少?废水含盐量控制在多少?蒸发后出盐量多少?一般含湿率多少?
发表于 2020-4-3 10:19:40
当前内容由会员用户名 cici2020 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1,三效蒸发一吨水约在400公斤左右蒸汽(热量利用与保温有关);2,压力控制与废水成分有关;3、废水含盐量没法控制,浓缩终点与无机盐特性有关;4,出盐量与废水含盐量有关,一般进去多少盐就应该出来多少盐;5,烟含水量与离心机有关!!
发表于 2020-4-3 10:41:50
cici2020楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
打个比方,蒸发1吨水(进水含盐量5%),那么蒸发出来的盐应该是0.05吨,蒸出来的盐的含水率要根据离心机的参数来定?
发表于 2020-4-3 12:17:51
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
一吨废水300~400蒸汽,压力0.3~0.4,含盐量不好控制,出盐量看平衡,含水80%?
发表于 2020-4-4 09:00:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138661 second(s), 63 queries , Redis On.
