[求助] 涡街流量计使用问题
2.5K |18
吴涛ZPOOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
涡街流量计原理是可以测量气体和液体,为什么不推荐用于液体测量,就是因为泵出口或者震动导致流量波动,流量计前安装减震器或者坐支架固定不行?还有为什么测量蒸汽时波动大检测不准确?
发表于 2020-4-3 08:19:50
zxg.wylton + 5 发起议题
dennyshen2549 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 吴涛ZPOO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
涡街测量气体、蒸汽、液体都是可以的,波动的问题除了管道震动、工艺介质本身波动,还有其他原因的。比如你测气体,如果带液一样波动,测液体带气也可能波动。增加减震装置是可行的,或者有条件离泵出口远点装流量计。
发表于 2020-4-3 10:50:28
zxg.wylton + 5 积极参与
dennyshen2549 + 5 深入讨论
涡街流量计使用主要就是方振、防干扰,使用出现波动,要看安装位置是否有振动源、电磁干扰、流体波动是否平稳等情况。
我们使用涡街流量计测量蒸汽运行还是很稳定准确的...
发表于 2020-4-3 11:25:17
涡街然可以测量液体。现在涡街的技术已经不怕振震动了。不选择涡街的原因,大部分是因为同等口径电磁流量计价格比涡街便宜,而且电磁的耐腐蚀。涡街小口径小流量受限制。口径不导电的液体,如纯水,用涡街还是很好用的。涡街测蒸汽还是最好用的!
发表于 2020-4-3 12:24:51
zxg.wylton + 5 积极参与
吴涛ZPOO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
yangxping 发表于 2020-4-3 12:24
涡街然可以测量液体。现在涡街的技术已经不怕振震动了。不选择涡街的原因,大部分是因为同等口径电磁流量计 ...
导电的液体肯定首选电磁;不导电的考虑用涡街,但是很多都不推荐,说人来回走都会有波动,不耐震;咨询厂家,说可以,耐震;也很纠结,最后还是选了转子流量计,管道做了扩径。
发表于 2020-4-6 08:11:32
lck109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
吴涛ZPOO 发表于 2020-4-6 08:11
导电的液体肯定首选电磁;不导电的考虑用涡街,但是很多都不推荐,说人来回走都会有波动,不耐震;咨询厂 ...
涡街。一般小厂家还是不推荐,虽然现在涡街的技术很成熟了。说人来回走动影响,这就有点过分了。选择涡街一定要控制前后距离
发表于 2020-4-6 11:19:02
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-4-6 15:12:21
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
测液体超声波,液涡轮,多孔孔板也可以选择。未必要局限在涡街流量计和电磁上。
发表于 2020-4-6 21:09:58
zxg.wylton + 5 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
那是因为你没选对型号,如选横河DY、罗斯蒙特大多不会有问题
发表于 2020-4-7 10:03:10
wx_艾先波70720VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
涡街的直管道要求比电磁和转子高,同口径下涡街比电磁一般都要贵些,涡街不好做防腐,涡街精度比电磁还是要差点,等等原因。。。
发表于 2020-4-7 11:09:21
横河的涡街可以抗震,其他品牌不知道怎么样。转子流量计精度差,维护麻烦,容易卡,安装有方向要求。
发表于 2020-4-7 14:38:34
jlszhoujidai 发表于 2020-4-3 11:25
涡街流量计使用主要就是方振、防干扰,使用出现波动,要看安装位置是否有振动源、电磁干扰、流体波动是否平 ...
你们涡街测蒸汽很稳定?什么品牌的,我们公司蒸汽总管压力不稳定,导致测量误差较大;涡街流量计用的很差,后来做了温度压力补偿,还是误差很大。
发表于 2020-4-8 10:21:22
有重庆宝元森、虹润、横河,都运行比较稳定,涡街流量计运行是否稳定,与提供的参数及安装有很大的相关。  详情 回复 发表于 2020-4-8 11:57
wx_艾先波70720 发表于 2020-4-7 11:09
涡街的直管道要求比电磁和转子高,同口径下涡街比电磁一般都要贵些,涡街不好做防腐,涡街精度比电磁还是要 ...
但是电磁的只能用与电导率大于5的介质啊
发表于 2020-4-8 10:22:35
好的,谢谢
发表于 2020-4-8 10:23:01
确实没用过这两个品牌,谢谢。
发表于 2020-4-8 10:23:49
超声波流量计介质里面不能有任何的固体颗粒,不然也不准啊,其他的没有过,有些量程比较小啊,精度差一些。
发表于 2020-4-8 10:25:18
吴涛ZPOO 发表于 2020-4-8 10:22
但是电磁的只能用与电导率大于5的介质啊
你问的为啥不推荐涡街,我并没说电磁的劣势
发表于 2020-4-8 11:49:02
吴涛ZPOO 发表于 2020-4-8 10:21
你们涡街测蒸汽很稳定?什么品牌的,我们公司蒸汽总管压力不稳定,导致测量误差较大;涡街流量计用的很差 ...
发表于 2020-4-8 11:57:10
qq_荷塘月色小新565565VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习了谢谢
发表于 2020-5-31 17:29:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094688 second(s), 120 queries , Redis On.
