[求助] 求示污水提升泵电机易跳闸原因?
2.5K |21
chendehan69VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
废水调节池设置吸自式离心泵,额定扬程:20m;额定流量50m3/h,电机额定28.7A,出口管径dn100mm,出口管加蝶阀,一般全开,从未发生电机跳闸故障,2个月前,该泵叶轮故障,整机包括电机摘除,安装新临时泵,额定扬程:20m;电机额定电流41.5A,额定流量100m3/h,同老泵一样,出口管径dn100mm,出口管加蝶阀。新临时泵运行时,其出口蝶阀只能稍开1/4,稍开大点,运行不久电机跳闸。电线路还是老泵电机旧线路。请问大家,这是什么原因?
发表于 2020-4-2 11:04:35
参与人数 1财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 chendehan69 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chendehan69楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
电路还是旧泵电机电路。
发表于 2020-4-2 11:55:08
两台泵扬程一样?
发表于 2020-4-2 12:44:10
马群_V91FPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
超电流跳的吗
发表于 2020-4-2 13:46:07
新装电机功率变大,流量也变大,这时候会发生跳闸,猜测原因排出管路堵塞,阻力增大,排出压力增大,需要电机提供更大驱动力,超过额定功率,电流变大,会发生跳闸!!!
叶轮故障是与壳体碰撞发生变形了吗
发表于 2020-4-2 13:54:28
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
是不是电流保护器额定电流没改呀,到28.7就跳了
发表于 2020-4-2 14:04:34
但是和之前的叶轮故障啥关系
发表于 2020-4-2 14:41:56
超电流了
发表于 2020-4-2 15:35:44
泡沫_ZPTK 发表于 2020-4-2 12:44
两台泵扬程一样?
旧泵扬程式20m,新泵扬程30m.
发表于 2020-4-2 15:47:21
电气人员定,新泵运行时,电机电流达40左右,泵跳闸原因应该是超电流跳。
发表于 2020-4-2 15:52:25
李先生_j41Le 发表于 2020-4-2 13:54
新装电机功率变大,流量也变大,这时候会发生跳闸,猜测原因排出管路堵塞,阻力增大,排出压力增大,需要电 ...
新泵出口管路可以确定没有堵塞。叶轮也不存在括蹭。
发表于 2020-4-2 15:54:59
电气柜内的线路,电气人员更换了开关,超电流保护设有40A
发表于 2020-4-2 15:58:00
电机功率是否与泵配套功率相符
发表于 2020-4-2 21:14:22
修泵的小曦曦 发表于 2020-4-2 21:14
电机功率是否与泵配套功率相符
谢谢,我明天确定一下
发表于 2020-4-2 22:29:14
临时泵和电机是配套的
发表于 2020-4-3 09:41:02
chendehan69 发表于 2020-04-03 09:41
临时泵和电机是配套的
原电机功率和现电机功率各是多少,电缆线和电气系统(软启动器或保护)是否配套,跳车时报的热过载还是超流,是否有接线松动,盘车是否正常,泵出口是否有背压,入口是否堵塞,电机绝缘是否良好,三相电流是否平衡差值是多少,这些问题查查看,希望能帮助到你
发表于 2020-4-3 13:16:51
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
额定电流不一样了,新的泵大了好多
发表于 2020-4-3 23:37:51
自贡工业pumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个流量大了这么多,虽然只开个1/4。
发表于 2020-4-4 18:13:49
单车闯合肥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
空气开关小了,你空开是40A,你电机额定电流就41.5A,你的电流设定应是额定电流的1.05-1.1倍,你的电流因在45A左右,
发表于 2020-4-5 16:56:54
修泵的小曦曦 + 10 深入讨论
谢了
发表于 2020-4-6 14:38:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073222 second(s), 51 queries , Redis On.
