[求助] 隔膜泵
1.6K |13
Mr.L_GZFCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
为什么隔膜泵里面有气打不上量啊
发表于 2020-3-31 23:58:42
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Mr.L_GZFC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
首先要按照泵的标牌,检查泵的使用条件是否满足。
是否膜片损坏。
发表于 2020-4-1 07:32:47
liaifeng + 5 积极参与
应该是驱动一头有气。它应该是液压油或润滑油里有气,气是可压缩的,造成隔膜驱动力不足,继而打不上量。
发表于 2020-4-1 07:43:33
parapetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
打个比方:
如果液压油腔里没气,活塞压缩10个体积单位液压油,泵头内介质在单向阀作用下,排出10个单位介质。
假设排出压力10bar,液压油腔里有10个体积单位(标准大气压)的气体,活塞压缩前9个体积单位液压油,介质没流量,继续压缩,气泡压力超过10bar,介质才开始有流量。
发表于 2020-4-1 09:46:53
jxby13918147998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用多久了,输送的是什么介质,很有可能是不密封造成。
发表于 2020-4-1 10:23:01
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
隔膜泵抽大气,出口也是有压力的,如果泵没问题,只要把入口全部放进液面一下是没问题的,如果泵入口没有完全浸没在液面以下,入口抽进去的气会比较多,出口的流量自然会减小。
发表于 2020-4-1 20:38:28
lhb19831122aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
有以下可能:1.过滤器堵。2.膜片损坏。3.三联件调压压力低。4.换向阀卡顿。
发表于 2020-4-3 22:33:28
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
新买的话有点气没问题,老了就有气打不上量,我们几个都这样,排下气马上就好了
发表于 2020-4-4 20:46:49
wx_睿86903VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
隔膜是否损坏,密封不良,
发表于 2020-4-5 18:07:44
樊喜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
如果其他没啥问题,建议入口管道越短越好,长一点的话试试入口管里灌点水
发表于 2020-4-5 18:52:05
隔膜损坏了吧
发表于 2020-4-7 12:53:48
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
换油后液压腔需要手动排气,靠活塞头自动排气要很久
发表于 2020-4-7 14:21:19
1、检测膜本身漏气坏了,或者周边密封不好;
2、阀门损坏不能严密关闭
发表于 2020-4-7 17:07:42
入口漏气或入口管道有气体
发表于 2020-4-10 00:00:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064891 second(s), 55 queries , Redis On.
