好氧池氨氮高,请大神们帮忙分析一下
6.6K |10
wstclcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们采用的是A2O工艺,各个指标如下:进          水:COD  2940   BOD5   1388                                                             水解酸化池:COD  2820   NH3-N  75.6    PH  7.8                                                             缺   氧   池:COD  494     NH3-N   40.8    PH  6.8
                                                             好   氧   池:COD  219     NH3-N   36.4    PH  6.8
进水总磷:12,SV:98%,污泥浓度7g/l
我们生化是进水是2个小时,停2个小时,进水是6吨/小时,好氧池容积:500m3
之前生化出水氨氮都是在10以内,最近一段时间氨氮一直很高,请大家帮忙分析一下。
下图是污泥的镜检照片:
发表于 2020-3-25 10:35:39
juniger + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wstclc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
瞬間、煙花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
溶解氧溶度够嘛,硝化不完全一般考虑是溶解氧浓度太低
发表于 2020-3-25 13:12:21
wstclc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
自己顶一下,不要沉啊
发表于 2020-3-25 15:09:07
我们溶解氧仪不准了,但是溶解氧应该在8-9
发表于 2020-3-25 16:06:43
好氧池碱度够吗?污泥性能怎么样?水温是否降低了?进水有什么波动情况?二楼说的溶解氧也是主要因素。
发表于 2020-3-26 09:27:09
瞬間、煙花 + 3 热心助人
taxue605VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
看镜检像是曝气过量导致污泥老化,降低了硝化效率。还有就是好氧池可能存在可生化碳源不足,所以PH下降过快。
发表于 2020-4-6 13:24:02
瞬間、煙花 + 5 热心助人
等.偑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
空气才8-9,你想多了
发表于 2020-5-3 20:32:49
出水氨氮高,一是曝气量小了,2是提高ph
发表于 2020-5-3 20:33:38
瞬間、煙花 + 2 积极参与
乖乖虎_ZQYWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
镜检倍数太低,好氧池镜检污泥问题不大,测溶解氧,好氧池溶解氧只要在3左右,问题不大,PH就想办法往上调一下。
发表于 2020-5-14 17:14:56
瞬間、煙花 + 2 积极参与
xyf520137VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
PH确实低
发表于 2021-2-5 09:25:59
asdf_409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
好氧系统溶解氧理论是3-7范围,PH6-9范围(理想值7.5以上)。最好跟踪一下系统进水指标看是否有较大波动!系统进、出水各项指标分别跟踪检测可以很直观的看到你系统的运行状态。如果你的进水波动很大,在系统硝化能力不变的情况下出水指标自然也会升高!出水指标波动有多种原因吧
发表于 2021-2-5 16:03:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.352497 second(s), 127 queries , Redis On.
