[讨论] 阀门漏气
2.6K |22
╭(′o′)╭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
阀门漏气是什么原因
发表于 2020-3-24 09:07:27
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 ╭(′o′)╭ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
问的这是啥问题,起码把情况说清楚,什么阀,哪里漏,啥都不说怎么解决
发表于 2020-3-24 09:35:35
qy576100527 + 6 热心助人
od1995VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1.阀体和阀盖的泄漏-铸造质量不高,阀体和阀盖体上有砂眼、松散组织、夹渣等缺陷;
2.填料处的泄露-填料选用不对,不耐介质的腐蚀,不耐阀门高压或真空、高温或低温的使用;填料圈数不足,压盖未压紧
3.密封面的泄露-密封面研磨不平,不能形成密合线;密封面材质量选用不当或没有按工况条件选用阀
发表于 2020-3-24 09:39:58
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
╭(′o′)╭楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
球阀,阀芯里面,用了两年,通过的物料没有腐蚀性,不知道是里面的密封圈坏了还是哪里怎么了
发表于 2020-3-24 09:40:08
qy576100527 + 6 深入讨论
查看球面 及密封圈 是否磨损
发表于 2020-3-24 09:55:30
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
有些家伙话都不会说,没头没尾?真让人着急!不知道问的啥!
发表于 2020-3-24 10:00:32
就是想让大家说下都有可能出现漏气的原因呀
发表于 2020-3-24 10:43:47
od1995 发表于 2020-3-24 09:55
查看球面 及密封圈 是否磨损
谢谢~因为没有拆开,从外观上看球面光滑,四氟密封圈颜色正常,有没磨损看不大出来
发表于 2020-3-24 10:47:27
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
用了两年了该换了,密封老化,球面磨损、、、、、。
发表于 2020-3-24 16:41:30
沙漠里的游鱼 + 2 热心助人
软密封球阀2年时间阀座可能会老化,建议拆开查一下,如果没问题就装回去把连接螺栓带紧点试试。2年时间正常阀座不会老化的,紧紧中道螺栓应该ok了,使用时间久了阀座可能会有点松。
发表于 2020-3-25 08:38:59
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
所有阀门漏气原因:1、密封点漏气,一般的阀门三个;2、内漏;3、铸造缺陷,阀体有漏点。OK
发表于 2020-3-25 10:19:06
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
2.填料处的泄露-填料选 ...
欢迎新人加入,欢迎更多参与交流
发表于 2020-3-26 20:07:03
查看球面 及密封圈 是否磨损
欢迎新人加入,欢迎更多参与交流
发表于 2020-3-26 20:07:28
上海黑川阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
什么阀、是内漏还是外漏。
发表于 2020-3-27 10:48:55
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
两年就要需要换呀
发表于 2020-3-31 16:39:16
这个问题很复杂,有使用因素、有设计因素、还有在此工艺上使用寿命就两年的。还有一年的,不到一年的。为什么大型的化工系统要定期的进行大检修,更多的内容就是各单位一系统连接的阀门更换工作项目。  详情 回复 发表于 2020-3-31 16:54
上海黑川阀门 发表于 2020-3-27 10:48
什么阀、是内漏还是外漏。
球阀,内漏
发表于 2020-3-31 16:39:51
谢谢~还想请教,新采购的球阀,自己能否检测得出是否会漏气,还是只能在使用过程中发现
发表于 2020-3-31 16:42:07
ID_211600w 发表于 2020-3-25 08:38
软密封球阀2年时间阀座可能会老化,建议拆开查一下,如果没问题就装回去把连接螺栓带紧点试试。2年时间正 ...
好的,谢谢
发表于 2020-3-31 16:43:15
发表于 2020-3-31 16:54:17
国家有规范,入厂阀门要检查,高压阀门逐个检验,低压阀门按比例抽检。分阀体的压力试验和阀体及内部的试漏实验两种,如GBT13927
发表于 2020-4-1 07:52:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120452 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
