[讨论] 洗气塔塔盘腐蚀脱落
3.4K |14
Only56VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
公司内有一洗气塔,气体成分:氮气,二氧化硫,天然气,水,少量烟气,在检查过程中发现:塔盘腐蚀严重,出现脱落情况,塔盘材质30408,喷头材质31603,请各位老师帮忙分析分析,造成这种现象的原因。谢谢!
发表于 2020-3-22 09:52:24
参与人数 3财富 +25 收起 理由
sophia + 10 发起议题
王巍2 + 10 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Only56 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
喷头好像还行,塔盘基本腐蚀的差不多了!
你们这个工作环境,酸碱腐蚀都有,因此防腐手段应该多方面考虑,材质只是其中的一个方面!
发表于 2020-3-22 10:02:10
王巍2 + 10 积极参与
Only56楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
liaifeng 发表于 2020-03-22 10:02
喷头好像还行,塔盘基本腐蚀的差不多了!<br />你们这个工作环境,酸碱腐蚀都有,因此防腐手段应该多方面考虑,材质只是其中的一个方面!
考虑都换成31603的试试,老师有什么建议吗
发表于 2020-3-22 10:16:18
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
王巍2 + 10 积极参与
从腐蚀看,这是低温湿烟气的腐蚀。一般金属材料包括常规的不锈钢耐腐蚀性还是有问题的。所以根据使用条件介质、温度、压力选用碳钢表面进行防腐蚀,效果能好一些。
发表于 2020-3-22 10:28:35
还是王老的分析更为专业。  详情 回复 发表于 2020-3-22 10:30
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 热心助人
liaifeng + 10 深入讨论
王巍2 发表于 2020-3-22 10:28
从腐蚀看,这是低温湿烟气的腐蚀。一般金属材料包括常规的不锈钢耐腐蚀性还是有问题的。所以根据使用条件介 ...
还是王老的分析更为专业。
发表于 2020-3-22 10:30:27
王根荣 + 5 积极参与
围观
发表于 2020-3-22 10:38:48
王根荣 + 2 积极参与
谢谢王老师指点
发表于 2020-3-22 21:02:13
发表于 2020-3-22 21:02:24
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高温下用S30408/S30403不锈钢,含碳量是不是低了?
发表于 2020-3-25 09:32:46
王根荣 + 5 积极参与
被腐蚀的不成样子了
发表于 2020-3-30 14:31:56
王根荣 + 5 积极参与
填料材质查一下吧,不该腐蚀这么厉害吧。洗气塔操作温度300多,水被气化了都,能达到洗气的效果么?
发表于 2020-3-31 20:38:13
王根荣 + 5 积极参与
明斯克VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
使用2205材质,虽然价格高,但是抗噪和性能保证,需要更换除雾器可以联系我
做个广而告知
发表于 2020-4-3 21:37:32
hzzxwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们之前有个湿烟气,380-420度的情况下,316L和316Ti也抗不出,后来换的钛。
发表于 2020-5-8 13:56:19
王根荣 + 5 积极参与
zhulvqi123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
主要是形成了硫酸腐蚀吧,硫酸在常压下沸点300多度
发表于 2020-5-9 10:45:46
王根荣 + 5 积极参与
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
可以采用我们的1041烟气防腐涂料试试
发表于 2020-5-9 13:19:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.274118 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
