[求助] 关于阀门的一点小问题
2.6K |11
jinghao7410VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
这个26是啥意思 还有wcb下面这个Y180912 和最下面的1 这三个是啥意思
发表于 2020-3-20 14:29:34
202003/20/2fb6debe3757483c51902e48c8c1b814.webp
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jinghao7410 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
26应该是阀门最大承受压力,150是阀门通经。
发表于 2020-3-20 18:34:31
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
26是规格吧,150是压力吧,Y180912订单号吧 1是序号?蒙的哈
发表于 2020-3-20 22:26:18
liaifeng + 5 积极参与
仙剑奇缘2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2020-3-21 11:05:08
liu530014416 + 2 热心助人
wx_A小哥???? ℡贼好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
26寸通径,150LB压力,流动方向,WCB阀门材质,y18那个是炉号,那个1不太清楚了
发表于 2020-3-21 11:29:54
liu530014416 + 2 发起议题
亿阀股份VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
26是规格26寸,150是美标150磅压力,WCB是碳钢材质,Y18是炉号,最下面那个1不用管他,厂里内部的记号,有可能是代表不同的铸造车间。
发表于 2020-3-21 13:54:50
の小南灬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你好,这个是26寸,阀体材质是WCB的蝶阀,下面那一串是阀体铸造时的炉号,主要是为了追踪用的不用管。
发表于 2020-3-21 14:21:06
liaifeng + 5 积极参与
26寸,DN650,150lb,材质WCB,最下面就是厂家的内部编好了,不用管他。看图片应该是蝶阀!
发表于 2020-3-21 22:15:31
liaifeng + 5 积极参与
fangyuancanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
26寸150磅的蝶阀,WCB材质,有流向标识,应该是三偏心蝶阀的可能性比较大
发表于 2020-3-21 23:22:14
liaifeng + 5 积极参与
wotoogogoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
从图片看阀门大小,26是指口径,26*25=650口径,口径为DN650的阀门
发表于 2020-3-22 11:47:26
liaifeng + 5 积极参与
26寸,CLASS150,WCB材质,剩下的不用管
发表于 2020-3-27 09:38:52
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
上海黑川阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
炉号及序号
发表于 2020-3-27 10:44:40
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078439 second(s), 104 queries , Redis On.
