[求助] DN300 PN25 RF密封面 改FM/M面的,是否可行
2.1K |7
太行秘境VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
DN300 PN25  RF密封面 改FM/M面的,是否可行,因为是INCONEL特材,非常贵,想加工利用,根据《HG/T20592~20635-2009_钢制管法兰垫片和紧固件》标准的话,应该可以改,请各位大佬指导
发表于 2020-3-20 11:45:27
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 太行秘境 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知道你能不能看明白 ,对照这上面尺寸量一下你的法兰,看看能不能改
发表于 2020-3-20 14:57:01
沙漠里的游鱼 + 6 热心助人
太行秘境楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我看的也是这个标准,供货商提供的是DIN EN1092-1德标的,不知道是否一致
发表于 2020-3-21 13:22:07
那就查相应的标准
发表于 2020-3-22 09:36:07
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
DIN EN1092 与HG 20592是不同的标准,阀门长度以级法兰参数都不一样。
发表于 2020-3-23 10:11:38
COLORZEROVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以改吧 不过加工起来会抖吧,法兰钻孔都钻了。。
发表于 2020-3-23 10:17:13
是密封不住要改密封结构吗?低压改成高压?
对照标准肯定是有偏差的,但是如果你有两片25公斤RF面法兰,在计算压力强度允许情况下,可以改凸凹面来增加密封性。如果螺栓强度不够可以在法兰外加夹具增加紧力
发表于 2020-3-29 15:32:47
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
改成非标
发表于 2020-3-29 15:33:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070751 second(s), 74 queries , Redis On.
