[讨论] 脱硫化氢汽提塔蒸汽温度
3.8K |8
zhangtieshuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
    大家好,我们单位的脱硫化氢汽提塔进料温度为240℃,汽提蒸汽选用1.0MPa蒸汽,1.0MPa蒸汽的温度有时候还没有240℃,这样的话汽提蒸汽进入汽提塔的温度低于进料油的温度,蒸汽冷凝会导致油品带水么?要不要把1.0MPa蒸汽改为3.5MPa蒸汽?
发表于 2020-3-19 16:46:54
当前内容由会员用户名 zhangtieshuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
必须的,要不然汽提效果实现不了,不过改了之后注入量找设计核算一下
发表于 2020-3-19 19:02:36
1.0的饱和蒸汽温度才180℃左右,你要么用同压力等级的过热蒸汽。
如果用3.5的饱和蒸汽温度基本在250℃以上了,基本能保证你的需要!
发表于 2020-3-19 20:16:14
宋波123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
如果是饱和蒸汽有可能带水,可以改为过热蒸汽
发表于 2020-3-24 21:31:17
边同乐天天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【生产技术经理】
可以用1.0MPa过热蒸汽。
只要是蒸汽汽提就有产品带水的问题,蒸汽汽提主要是脱除塔底产品中的硫化氢,注入量不用太大。
汽提塔操作要综合考虑进料温度,塔底温度,塔顶压力,汽提蒸汽注入量,塔顶液位情况的变化,进料温度和塔底温度的提高有利于解决产品带水。
发表于 2020-3-25 08:20:00
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你们进料温度那么高啊。。。。都快达到分馏塔底部了哈
发表于 2020-4-10 10:34:25
你们进料温度太高了,不害怕轻组分都被汽提走吗?
发表于 2020-4-10 10:35:08
我们进料209度,1.0MPa低压蒸汽重沸炉加热为过热蒸汽 进塔温度300度以上
发表于 2020-4-10 17:42:50
crazymoonmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
汽提塔汽提蒸汽使用的是1.0MPa蒸汽,但不代表蒸汽进塔以后还是1.0MPa,实际蒸汽压力不会超过塔顶压力,因而其饱和温度要低于240℃,因而油品只会给蒸汽加热,不会造成冷凝。
发表于 2020-5-7 15:34:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172448 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
