[求助] 奇怪的活塞杆沉降值波动图,没搞清楚原因
5.3K |14
superbladeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我单位一台往复式压缩机,425r/min,5级压缩,其中1级的活塞杆沉降值出现了周期性的波动,原因百思不得其解,看各位大侠谁能解释一下是什么原因。
(红的就是1级的沉降值,蓝色的是3级活塞杆的沉降值,中间有一段时间在现场把1级和3级的接线换了一下,波动依旧,可以排除掉接线前面仪表的问题)
发表于 2020-3-19 12:09:10
当前内容由会员用户名 superblade 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没见设备长啥样,猜测是否轴承出问题了。供参考。
发表于 2020-3-19 17:11:38
superblade + 2 热心助人
周上是不是有铁销之类的东西,或者探头松动周期性波动;活塞杆沉降本来测得就是一个间隙
发表于 2020-3-19 20:08:17
superblade + 2 热心助人
superblade楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
普通的对置平衡式往复式压缩机,轴瓦带Bently3500状态监测,没有异常。
发表于 2020-3-20 09:01:11
不知道检测的项目是什么,通常是温度的测定。但是这类现象不会引起温度升高的,可以拆开挡板大概测一下轴承间隙,还有各连接部位松动一类的。 不清楚“活塞杆沉降值”指的是什么,还请明示。  详情 回复 发表于 2020-3-20 15:56
也怀疑过,但这个波动周期很奇怪,和转速还有什么1倍频、2倍频……貌似没啥关系,而且非常有规律,所以不太像某个部件松动了。
发表于 2020-3-20 09:06:18
看图高低峰值10分钟,考虑一下软件故障或者接收系统的故障  详情 回复 发表于 2020-3-20 22:15
1、气缸磨损了,测量一下,看一下数据。
2、要换缸套了,活塞环、导向环会经常损坏
发表于 2020-3-20 10:17:31
superblade + 2 热心助人
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
先检查下沉探头再检查十字头连杆逐项排除
发表于 2020-3-20 10:32:01
superblade + 2 热心助人
superblade 发表于 2020-3-20 09:01
普通的对置平衡式往复式压缩机,轴瓦带装台监测,没有异常。
发表于 2020-3-20 15:56:31
superblade + 2 热心助人
superblade 发表于 2020-3-20 09:06
也怀疑过,但这个波动周期很奇怪,和转速还有什么1倍频、2倍频……貌似没啥关系,而且非常有规律,所以不 ...
发表于 2020-3-20 22:15:57
superblade + 2 热心助人
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
考虑软件、通信故障
发表于 2020-3-24 11:34:46
superblade + 2 我也怀疑这的问题。
首先,你从现场调换的接线,没有说具体是从现场什么地方调换的接线呢?完全可以更换一个贝特利探头再次测试一下呗,完全排除仪表的可能。你仅仅只是调换了接线,故在你没有更换探头之前,是不能完全排除仪表故障的可能性。
其次,看看你的轴温,一般如果真的下沉了,轴温是有波动的。
最后,祝你早日解决问题,顺利运行。
发表于 2020-3-25 21:48:47
superblade + 2 深入讨论
诸葛司马令狐冲 发表于 2020-3-25 21:48
首先,你从现场调换的接线,没有说具体是从现场什么地方调换的接线呢?完全可以更换一个贝特利探头再次测试 ...
谢谢。
不换探头的原因当然是压缩机没有停机无法更换探头了。这个活塞杆只有沉降值,没有测温点,所以确实不好判断。
发表于 2020-4-7 18:16:57
spooleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果停机了,检查一下导向环?
发表于 2020-4-9 07:54:26
感谢各位坛友,停机后检查,原因找到了:活塞杆的连轴器上的定距环脱落,导致整个液压连轴器失去固定可以转动,再加上气缸内气体作用到支撑环上,最后出现了非常规律的转动,表现在沉降值上就是周期性波动。
至于定距环脱落的原因,检查各连接件及表面都没问题,很可能是安装问题。
发表于 2020-4-30 08:40:45
tjdxz + 5 同意你的观点
superblade 发表于 2020-4-30 08:40
感谢各位坛友,停机后检查,原因找到了:活塞杆的连轴器上的定距环脱落,导致整个液压连轴器失去固定可以转 ...
在下孤陋寡闻,活塞杆的连轴器没听说过,能搞个照片吗?多谢
发表于 2020-4-30 12:27:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103511 second(s), 106 queries , Redis On.
