[求助] 温度波动,RTD正常
1.1K |4
a277379500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
最近连着碰到三起温度波动的故障,现场变送器都是罗蒙644导轨安装放在接线箱内,RTD经过端子接到变送器上。现场拆线检查RTD阻值正常,重新接到变送器后温度就正常了,这是什么原因,会是静电引起的吗
发表于 2020-3-17 21:53:45
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 a277379500 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
静电照理说不会,重新接线后再出现2次波动,还是3次波动后拆了一次重新接线?如果现在没出现,就看是不是接触问题、线路问题这种。
发表于 2020-3-18 08:25:57
这有可能是端子接触不良或电磁干扰造成的。
发表于 2020-3-18 10:02:39
fengxing08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以换接另外一组RTD看下,如果还是波动,建议停机好好检查,有可能是机械问题的预兆!
发表于 2020-3-18 10:26:58
温变是带屏蔽的电缆吧?屏蔽层单点接地没有,现场接线箱接地没有?
发表于 2020-3-18 11:55:56
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059569 second(s), 64 queries , Redis On.
