loading
[讨论] 气动调节阀信号传输问题
1.6K |3
热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
最近有个问题想不通,气动调节阀信号传输问题,DCS是怎么通过什么样原理能控制调节阀的开度
发表于 2020-3-17 21:43:09
当前内容由会员用户名 热血大哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ad122533VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
气动调节阀上面安装了定位器,dcs根据转速的变化输出模拟量控制定位器,定位器控制调节阀
发表于 2020-3-18 06:41:38
气动阀门定位器与气动薄膜执行机构配套使用,是气动调节阀组合单元的一个主要配套件。从气动遥控板输出0.02>0.10MPa的气动模拟信号,经气动阀门定位器将输出一个气动操作信号驱动执行机构动作,以此控制气动调节阀的行程,通过阀门位置反馈,从而使气动遥控板输出的控制信号与阀门的行程成比例的对应关系,实现正确定位。
    工作原理:气动阀门定位器是按力矩平衡原理工作的,当通入波纹管2的信号压力P1增加时,使主杠杆3绕支点转动,使喷嘴挡板9靠近喷嘴,喷嘴背压经单向放大器8放大后,通入到执行机构薄膜室的压力增加,使阀杆向下移动。并带动反馈杆绕支点转动,反馈凸轮也随之作逆时针方向转动,通过滚轮使副杠杆4绕支点转动,并将反馈弹簧拉伸,弹簧对主杠杆3的拉力与信号压力用在波纹管上的力达到力矩平衡时,仪表达到平衡状态。执行机构的阀位维持在一定的开度上,一定的信号压力就对应于一定的阀位开度。
电磁阀可以用接触器驱动 当然接触器要串到继电器的触点上 因为绝大多数dcs模件的带载能力不足以驱动电磁阀 所以要用继电器隔离一下 继电器的电源可以有dcs模件提供(底座要有足够的供电能力),如果不行的话 可以用24v电源提供 但要串到dcs 的DO端子上 当需要关闭电磁阀时,dcs输出开信号,继电器线圈带电吸合,触点接通 则接触器带电吸和 使电磁阀带电吸和 就这么简单
发表于 2020-3-18 06:43:05
DcS不采集现场开度,定位器带管
发表于 2020-3-18 12:38:32
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093421 second(s), 63 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 8天
