[讨论] 关于分支电缆选型
1.7K |6
目前,现场分支电缆进仪表终端使用挠性管越来越少,更多使用格兰密封,此时,分支电缆是否必须使用铠装电缆,有无规范要求。
发表于 2020-3-13 09:05:08
参与人数 2财富 +24 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 智GE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
挠性管就不用cable gland密封了,二货一个。
发表于 2020-3-13 12:52:56
yixiao20002005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
这个没有规范强制规定,看项目规定。
发表于 2020-3-13 17:07:55
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有强制规范。分支电缆是否采用铠装,取决于客户的x i惯和要求,这是机械保护的话题。
当初在欧洲,有一个说法“采用高质量的电缆可以不必铠装”。实际上,欧洲确实也有采用非铠的,但是一些大公司普遍采用铠装。欧洲采用小槽盒布线,进设备采用格兰密封,就算采用钢管配线,到表箱门口也是断配,格兰进线。
老美普遍采用钢管配线,到表箱那里全程密闭,引入电缆采用填充密封件,而挠性管是为了配管方便。在美国的1区(DIVISION 1 ),如果不采用钢管方式,那么电缆必须采用铠装,以波纹管铠装为主。
国内,防爆理论是欧洲的,但是配线做法采用老美的,现在在向欧洲靠拢,采用格兰就是一个例子,格兰利大于弊。
发表于 2020-3-13 23:34:13
壁韧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
当初在欧洲,有一 ...
国内设计院是穿线管,外企设计院都是采用仪表格兰出来进网格桥架。然后汇到主桥架,安装图册是又说用50*50的槽式桥架作为分支电缆桥架,槽式桥架比网格桥架用起来不好的就是电缆的汇总比较麻烦,现在的规范很多其实比较老,并且说的不清楚,感觉设计比较混乱
发表于 2020-6-5 15:32:20
| 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wanbinqsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
个人觉得走直埋就铠装,穿管的话非铠未尝不可啊。
发表于 2020-6-8 09:56:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166088 second(s), 91 queries , Redis On.
