[讨论] 液位变送器应用:分布式混水机组供热方式和传统供热系统
1.6K |2
saurfang~赤焰浮屠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
供热外管网与热用户的连接方式一般分为两种:间接连接和直接连接。其中间接连接比较常见的是在换热站或热用户入口处采用板式换热器换热机组进行热交换,这种方式需要建造专门的换热站机房,设备和土建方面投资比较大。直接连接又分为三种:液位变送器应用:分布式混水机组供热方式和传统供热系统
    1无混合装置连接,即外网的热水直接进入到供热系统再输送到用户家里,这种适用于小的供热系统,应用条件受限制;
    2装水喷射器的直接连接,这种方式构造简单,但要求供回水之间有一定的压差;
    3装混合水泵的直接连接,这种形式需要增加混合水泵,会消耗一定的电能。随着变频水泵的普及应用,这种方式的优势正在显现,目前国内已经有很多供热系统采用这种连接方式。混合水泵的直接连接也叫做混水系统。
    混水系统的原理:混水系统一般设置在各建筑单元热力入口的地下室里,其原理是把从用户端出来的回水通过混水旁通管与从供热外网来的二次供水进行混合。液位变送器应用:分布式混水机组供热方式和传统供热系统
    液位变送器应用的主要优点:
登录/注册后可看大图
1、液位变送器具有工作可靠、性能稳定等特点;
2、专用V/I集成电路,外围器件少,可靠性高,维护简单、轻松,体积小、重量轻,安装调试极为方便;
3、铝合金压铸外壳,三端隔离,静电喷塑保护层,坚固耐用;
4、4-20mA DC二线制信号传送,抗干扰能力强,传输距离远;
5、LED、LCD、指针三种指示表头,现场读数十分方便。可用于测量粘稠、结晶和腐蚀性介质;
6、高准确度,高稳定性。除进口原装传感器已用激光修正外,对整机在使用温度范围内的综合性温度漂移、非线性进行精细补偿。
传统的循环水泵设计方法是根据最远、最不利用户选择循环水泵,并设置在热源处,用于克服热源、热网和热用户系统阻力。这种传统设计在供热系统的近端(靠近热源处)热用户,形成了过多的资用压头。为了满足近端热用户循环流量,必须设置流量调节阀,将多余的资用压头消耗掉。这种无谓的节流损失是传统循环水泵设计方法本身造成的。而采用分布式变频循环泵系统,无论是热源主循环泵、一级循环泵、二级循环泵所提供的电功率,全部在各自的行程内有效地被消耗掉,而没有无效的电耗。液位变送器应用:分布式混水机组供热方式和传统供热系统
  传统循环系统中大多数用户采用调节阀消耗了多余资用压头,热源主循环泵的总功率实际上被无功消耗。其总功率N消耗肯定大于分布循环方式的总功率N,。分布循环方式是在热源处设置扬程较小的循环水泵外,还在外网用户端设置一级循环泵。多个沿途一级循环泵,采用“分段接力循环”的方式共同实现了热媒的输送工作。虽然各外网管段的压降与传统方案对应管段的压降相等,但这二个方式所需的功率N却是不同的。液位变送器应用:分布式混水机组供热方式和传统供热系统
  传统方式因循环水泵设置在热源处,所提供的动力是按总的最大循环流量下设计的,而分布变频设计方式,热源处的循环泵在总流量下,只须克服热源内部阻力,克服外网部分的阻力依靠沿途分布循环泵的分流量下实现的。供热信息网了解到因此,分布循环泵设计方式的循环水泵的总输送功率小于传统设计方式循环水泵的输送功率是显而易见的。据有关资料测算如果采用分布式变频循环泵可以节电30-40%。
  采用分布式变频泵的方案,系统无用功消耗小,运行费用低。各用户一次循环泵的运行,只需满足本站运行的资用压头即可。在设计工况下,各用户一次循环泵需要提供的最小功率,在部分负荷时,由于各用户负荷变化的不一致性,仍可调节泵的转速以满足管网运行需求,基本无阀门的节流损失。其次,分布式变频泵的方案,泵的功率小、扬程低,适应热负荷变化的能力也强。在城市热负荷的发展初期,远端用户未能达到设计负荷时,可在远端几个资用压头不足的用户采用扬程较小的一次循环泵;而在热网负荷充分发展后,热负荷的分布与设计时的预想往往会产生偏差时,可将扬程小的一次循环泵移动到离热源较近的用户,而在远端用户增加扬程较高的一次循环泵。如在匹配水泵时充分考虑系统的运行工况变化,保持各水泵在调节过程中能在高效率点工作,其节能效益是不言而喻的。液位变送器应用:分布式混水机组供热方式和传统供热系统
工业自动变送器厂家是在工业生产过程中,对工艺参数进行检测、显示、记录或控制变送器厂家。 工艺生产过程的检测是了解和控制工业生产的基本手段,只有在任何时刻都能准确地了解工艺过程的全貌,并进行控制,才能保证生产过程顺利,并以高的生产率、小的消耗生产出合格的产品液位变送器应用:分布式混水机组供热方式和传统供热系统
华恒变送器厂家研发出传感器和智能电路板两项核心技术,不仅所有产品的核心部件技术全部掌握,工业自动变送器厂家的精确度也在不断提高,由0.2级提高到0.1级。还可通过对所掌握核心技术进行延伸,变形出测流量、测温度的其他产品。
资料由西安华恒液位变送器厂家搜集整理。
发表于 2020-3-12 17:44:10
当前内容由会员用户名 saurfang~赤焰浮屠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习了
发表于 2020-3-12 18:43:16
了解了解
发表于 2020-3-12 18:53:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068101 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
