[讨论] 【看图评谈】这个消防栓有哪些不规范
4.4K |19
看图评谈,下图这个消防栓有哪些不规范,既然是不符合规范,最好能够说出依据。
发表于 2020-3-8 21:17:10
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1,无防撞栏杆   靠路边比较近,一般设置防撞栏杆   使用的是非防撞消火栓,所以要设置防撞栏杆,但相关标准未找到,我公司就是设置了防撞栏杆。请有志之士补充相关规范。
2,无固定标识和编号
    依据 GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范 8.3.1  消防给水系统的室内外消火栓、阀门等设置位置,应设置永久性固定标识。
3,擅自接管
     感觉有问题,但未找到相关标准规范,请高手补充
4、缺消火栓扳手
GB 4452-2011 室外消火栓 附录B
发表于 2020-3-8 22:18:47
感谢您的深入解读! 这擅自接管行为,可否列入挪用?  详情 回复 发表于 2020-3-9 07:05
参与人数 1财富 +25 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 25 + 1 感谢深入讨论
无防撞栏、擅自接管 、缺扳手
发表于 2020-3-8 22:46:44
渝琴 + 5 积极参与
无防撞栏、擅自接管 、缺扳手
发表于 2020-3-8 23:00:17
渝琴 + 5 积极参与
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
书童 发表于 2020-3-8 22:18
1,无防撞栏杆   靠路边比较近,一般设置防撞栏杆   使用的是非防撞消火栓,所以要设置防撞栏杆,但相关标准 ...
感谢您的深入解读!
这擅自接管行为,可否列入挪用?
发表于 2020-3-9 07:05:09
消防检查一定是不允许的,消防炮口调节圈橡胶垫(用处不大)裂纹都会要求你更换,何况更改消防栓构造  详情 回复 发表于 2020-3-23 11:05
我个人看可以,  详情 回复 发表于 2020-3-9 08:36
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
6分接管不能安装把?
发表于 2020-3-9 07:36:20
渝琴 + 5 积极参与
渝琴 发表于 2020-3-9 07:05
感谢您的深入解读!
这擅自接管行为,可否列入挪用?
我个人看可以,
发表于 2020-3-9 08:36:31
在前面的防撞、缺消防扳手、和私自接管外,盖子链子脱落,北方还需考虑防冻。
发表于 2020-3-9 13:43:52
渝琴 + 5 积极参与
现在的位置像是在通道路口,应该设置于绿化带内
否则应设防撞围栏;不得擅自接管
北方消火栓应设置成地下式带上井盖
发表于 2020-3-9 21:29:52
渝琴 + 5 积极参与
chenchen714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
貌似消防栓离路面有两米的要求
发表于 2020-3-13 01:21:48
将你发现的问题说出来,然后附上相关的“规范条文”,那样可以激发大家学习规范、遵守规范、运用规范的行为  发表于 2020-3-23 20:40
渝琴 + 3 积极参与
liye_jihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【炼油工程师】
没扳手
发表于 2020-3-21 21:31:59
渝琴 + 2 积极参与
感谢您的深入解读!
这擅自接管行为,可否列入挪用?
发表于 2020-3-23 11:05:24
将发现的问题说出来,然后附上相关的“规范条文”,可以帮助提问人找到依据;也可以激发大家学习规范、遵守规范、运用规范的行为  详情 回复 发表于 2020-3-23 20:42
渝琴 + 5 积极参与
防撞、缺消防扳手、和私自接管
发表于 2020-3-23 13:07:31
将你发现的问题说出来,然后附上相关的“规范条文”,那样可以激发大家学习规范、遵守规范、运用规范的行为  发表于 2020-3-23 20:41
渝琴 + 4 积极参与
发表于 2020-3-23 20:42:27
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.260878 second(s), 113 queries , Redis On.
