[讨论] 请教大家一个问题
1.2K |3
lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
最近项目中业主提出了增加目视液位标尺(固定式钢尺)的要求。因为设备的特殊结构,需要固定于边,而非直接固定于壁。因此导致钢尺的结构特殊,而非简单采购成品后螺栓固定。有意见认为现场加工即可。
请问,标尺的加工制造、标定等环节是不是应纳入计量器许可证制度范围内并执行强检?现场加工制造是否可行。
发表于 2020-3-4 11:50:03
参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
当前内容由会员用户名 lotos1987 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个要看其重要的精度如何,是否要监察部门管理的。比如一般的水位计、油位计,只是简单的大概是可以的,但一定要甲方认可的是最主要的。
建议即要按照原来的设计安装,也要满足甲方的要求。但必须要走手续。比如项目变更一类的。
发表于 2020-3-4 15:53:12
行业是个特殊行业,标尺标定的液位值其实没有什么严格的安全性功能,但也是监管方提出的要求。而且由于是个窄量程,安装误差会直接影响读数的准确性,作为设计方是难以控制的。 有主张由专业厂家按照规范生产,根据  详情 回复 发表于 2020-3-4 23:42
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
液位偏差是不是会爆炸?否则就不用自找麻烦与计量挂钩了。
发表于 2020-3-4 16:07:38
lotos1987楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
CHANGBAISHI 发表于 2020-3-4 15:53
这个要看其重要的精度如何,是否要监察部门管理的。比如一般的水位计、油位计,只是简单的大概是可以的,但 ...
我个人主张由专业厂家按照规范生产,根据安装后的情况实际标定,返厂蚀刻。流程上比较麻烦。
另一种主张是设计院出加工图,由施工单位现场加工、安装,不需严格的准确性。
发表于 2020-3-4 23:42:34
CHANGBAISHI + 10 最佳方案,赞同。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071156 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
