[讨论] 求根据流量计算书计算流量
1.6K |4
RHFJZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
这个是一个孔板的流量计算书,按这个算书看压差上限是40kpa,所对应的刻度流量是60000Nm3/h,变送器的量程也为40KPa,比如变送器电流为8mA,也就是25%,开方后再乘以刻度流量60000,计算出来的流量值应该是30000Nm3/h,按下面的公式算出来也是30000,那这个值是否还需要再进行温差补尝呢。如果进行温差补偿,那补偿后的单位还是Nm3/h吗?
发表于 2020-3-2 15:59:26
当前内容由会员用户名 RHFJZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
看工况,如果工况和设计相同,就不需要补偿,如果相差大就需要补偿,单位还是NM3/H
发表于 2020-3-2 16:58:37
气体在不同的温度和压力下其密度是不同的,要准确计量需要进行温压补偿的。
发表于 2020-3-2 17:10:26
hanxvjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人拙见,差压式流量计测出来的流量应该都是工况下的,计算书上的流量只是把设计工况的流量值转换成了标况流量,如果实际工况与设计工况一致,则标况流量值与差压值一一对应,如果实际工况与设计工况有偏差,为保证流量的准确,必须进行温压补偿.应注意,补偿的目标值是设计工况而非标准工况.
相当于是把实际的工况转换成设计工况,再根据设计工况,通过计算书转换成标准工况流量.
发表于 2020-3-3 09:19:25
如果是使用密度计算的,就不需要再补偿。
发表于 2022-8-24 15:17:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086184 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
