[求助] 热式气体流量计 求各位大佬解答疑惑
1.5K |16
tan9VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
热式气体流量计在装置停工后显示零位正常,过了几天显示异常,应该没流量的却有很大流量,传感器啥的也都弄干净了,大佬们分析下啥原因。
发表于 2020-3-2 09:48:07
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 tan9 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有水进传感器了?停工会温度变化,有可能产生凝结水,损坏传感器
发表于 2020-3-2 09:59:54
qy576100527 + 5 热心助人
tan9楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
传感器就一个测温度和测流速的,应该不存在进水,现在基本满量程了
发表于 2020-3-2 11:49:28
两边阀门关闭会到零位,流程打通后又到满量程,现在停工状态。
发表于 2020-3-2 11:51:10
凝结水
发表于 2020-3-2 13:11:38
什么品牌嘚?测量量程多少?  详情 回复 发表于 2020-3-2 13:46
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
什么品牌嘚?测量量程多少?
发表于 2020-3-2 13:46:43
tiger2010 发表于 2020-03-02 13:46
什么品牌嘚?测量量程多少?
上海安锐 0.06-0.5t/h
发表于 2020-3-2 14:59:06
管道内吗 还是进入了仪表内部
发表于 2020-3-2 14:59:37
气体是液化气!
发表于 2020-3-2 15:00:02
武合刚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  【敬业计量】
你是在南方还是北方?液化气极易随压力和温度相变,而热式流量计的测量原理又与介质的比热容有关,所以,要保证液化气不液化,管道加保温,压力符合汽化要求。
发表于 2020-3-2 15:10:51
南方 你说的标准应该都没问题
发表于 2020-3-2 15:18:03
tan9 发表于 2020-3-2 14:59
上海安锐 0.06-0.5t/h
哦,换算出的流速是多少呢
发表于 2020-3-2 17:48:24
感觉热式流量计流量计就有这种毛病。个人感觉有一个小液滴,或者气体有一个小的扰动,就会产生一个假值,投用之后流量高了一般会好。
发表于 2020-3-2 19:37:40
chenwangbocVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我厂用过一国外品牌。有段时间也出现和你类似奇怪现象。该表采用220VAC供电,后来将表外壳接地,到现在还行。不一定符合你的情况,供参考。
发表于 2020-3-2 20:40:49
明天我去现场看看 谢谢了
发表于 2020-3-2 21:55:16
小液滴是结在管道内的传感器上吗
发表于 2020-3-3 08:06:29
我厂里用的是EPI的  经常波动大
发表于 2020-3-18 15:48:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.322870 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
