[沼气技术] 沼气产气率之畜禽粪便
7.7K |3
畜禽粪便产气率经验数据
理论上,绝大部分有机物都可以作为沼气发酵原料,沼气发酵原料一般可分为四大类:农业类发酵原料、工业类发酵原料、市政废弃物类发酵原料和水生植物废弃物发酵原料。本期对这四大类沼气发酵原料产气特性及原料产气率进行了整表汇总,方便大家随时对照查看,欢迎收藏!
一、畜禽粪污 (唐山绿源环保整理)
登录/注册后可看大图
表 1、畜禽粪污原料特性及原料产气率
注:FM:鲜重;TS:总固体;VS:挥发性固体畜禽粪便作为沼气发酵的原料有许多优势:
1 碳氮比一般在 15:1~30:1,十分适合厌氧微生物的生长。
2 具有较高的缓冲能力,能应对不严重的酸化现象。
3 一些畜禽粪便(如牛粪、鹿粪)中含有瘤胃微生物,可以为沼气发酵体系补充沼气发酵菌种。
然而,畜禽粪污作为沼气发酵原料也有一些限制因素:
1 畜禽粪污体积大、干物质含量比较低,鲜粪一般小于 30%,冲洗污水低于 3%,所以单位体积原料的沼气产量比较低,原料或沼液的运输成本较高。
2 饲料中重金属和抗生素的添加量日趋加大,重金属和抗生素会影响沼气发酵过程以及沼渣、沼液的处理和还田利用。
3 畜禽粪污中氮的含量较高,容易造成沼气发酵体系氨抑制。
为解决上述问题,通常将畜禽粪污和易降解种植业废弃物混合发酵,畜禽冲洗污水可以用于稀释其他发酵原料, 相对于畜禽粪污原料单一发酵,混合发酵体系更加稳定。
不同种类的畜禽粪便,具有不同的理化特性,会影响沼气工程的效率和稳定性。在沼气工程设计时,需要特别注意:
1 牛粪中草较多,沉淀物较少,浮渣量多于沉渣量。奶牛粪含砂量还比较高,要注意除砂。
2 猪粪中草和沉淀物都比较多,沉渣量多于浮渣量,由于冲洗污水量较大,所以猪场粪污水量大,浓度低,升温困难,冬季产气少。
3 鸡粪中含有羽毛、砂石,发酵过程中沉渣较为结实。另外,不同于奶牛粪中的砂,鸡粪中的砂石包裹于有机物中,所以对砂的去除更为困难。
羊粪和兔粪中含草较多,呈颗粒状,需要在预处理阶段设置泡粪池,使其中的有机物尽可能溶于料液中。
发表于 2020-2-23 18:31:40
一杯敬自_H9Y0w + 2 感谢分享
当前内容由会员用户名 唐山绿源环保 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-2-23 19:30:04
zjjgongtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高一  |  头衔:  【计量】
学习学习,谢谢
发表于 2020-2-25 17:23:49
绿源环保脱硫化氢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
支持  不错啊
发表于 2020-2-27 22:56:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151844 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
