[沼气技术] 沼气预处理设备技术装置的原理
5.1K |1
登录/注册后可看大图
  LYT系列沼气预处理系统介绍
  1.预处理系统的重要性
  沼气是一种混合气体,它的主要成分是甲烷,其次还含有二氧化碳、硫化氢、饱和水蒸气、高碳烃等;有时还含有一氧化碳、氮气、氦气、氢气、硅氧烷、卤代烃及固体颗粒物等杂质。由于沼气含有以上杂质且沼气的流量、压力、温度、浓度等都很不稳定,直接用于燃气发电势必造成燃气发电机的设备腐蚀、研磨等问题,从而严重缩短燃气发电机的寿命,所以在利用之前,必须对沼气进行预处理以解决上述问题。唐山绿源环保
  2.预处理系统的功能
  我公司设计的沼气预处理系统具有增压、脱硫、除尘、脱水等功能,如气源中含有较高的卤代烃、硅氧烷、油、高碳烃等杂质,我们还有相关的功能模块供选择。
  3.预处理系统的优势
  1)安全性高:
  系统采用防爆设计,配备防爆电机;
  系统具有甲烷含量过低报警功能;
  系统具有燃气泄漏报警功能;
  系统配备阻火器;
  2)经济性强:
  系统采用变频控制技术,减少电耗和运行费用;
  系统实行无人值守,节约人力成本;
  系统的检修周期长,维护成本低;
  系统采用整体撬装式设计,节省运输、安装及调试费用;
  3)扩展性强
  可根据气源情况选配脱硫模块;
  可根据气源情况选配脱硅氧烷模块;
  可根据气源情况选配其他模块;
  4.预处理系统的主要技术指标
登录/注册后可看大图
  5.系统应用领域
  垃圾填埋气—垃圾卫生填埋场;
  城市污水处理气—城市污水处理厂;
  家畜粪便气—家禽、家畜养殖场;
  工业有机废物发酵气-酒精厂、淀粉厂、化纤厂等;
  农作物秸秆气—农作物的集中处理;
  煤矿瓦斯气—煤矿
发表于 2020-2-23 17:46:41
当前内容由会员用户名 唐山绿源环保 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-2-23 19:31:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092118 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
