[求助] 往复式压缩机主轴箱内氢气超标
2.3K |6
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
主轴箱呼吸阀处测量可燃气检测报警满量程,但漏气回收温度不高,高压氮气前天超压最高至9公斤,这两天换完填料后没超。现在感觉奇怪的是漏气回收和两个放空管温度都不高的情况下,主轴箱里怎么会进气呢?
发表于 2020-2-21 11:46:02
当前内容由会员用户名 冰封的沙漠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
我们的压机出现填料漏、漏气回收放空管线温度高,同时导致循环冷却水箱那边硫化氢高,曲轴箱那边到没出现过
发表于 2020-2-21 14:28:18
冰封的沙漠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
填料换了几十个了,前几天呼吸阀能看到冒烟,放空管排出不少机油,最后自己研磨了20个换上不冒烟了。但还是满量程。填料备件已经没了。
发表于 2020-3-6 13:31:14
期待问题的根本所在
发表于 2020-3-6 16:07:51
原号码被盗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
漏气回收系统不通或者背压高
发表于 2020-3-22 15:42:08
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
对于往复式压缩机的填料,在安装时,一定要注意各个填料的搭口间隙和填料在填料盒的轴向间隙,间隙过小,会造成填料在与活塞杆摩擦中,温度升高,填料膨胀,造成填料与活塞杆之间接触不好或间隙过大,填料泄露严重。
发表于 2020-3-23 13:45:05
橘子_GKMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
漏气管道上是否有止回阀,有止回阀的情况,有时候漏气会止回阀打开不了,会串到机身里
发表于 2020-3-24 10:22:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081724 second(s), 67 queries , Redis On.
