[求助] 求助涡轮流量计的脉冲信号问题
1.9K |4
condeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我怀疑自己看各个厂家的资料看糊涂了。
这种输出脉冲信号的流量计,还有一些转速传感器,都是输出脉冲。
那么比如流量计,24V供电的,是输出这样的频率,高电平高于20V,低电平小于1V,这个我好理解一些,我可以接到数显表里面,显示出来,再看转速传感器,也是24V供电,高电平0.7v,低电平0V,也能接进同样的数显表,还有一些传感器,高电平有5v的,有12V的。但是我看到作为接收方,对信号采集器似乎也没有对这个电平高低的要求,难道频率信号采集器,对这个电平的高低没有要求么?那比如平时接5V高电平的信号采集器,我能不能把高电平20V的传感器接进去呢。
不是搞电子的,是不是我搞错了某些概念呢,请大家指点下
发表于 2020-2-20 19:09:30
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 conde 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要看接收器的说明书,可以接收的高低电压范围是多少,否则高接低不一定能接收到信号,低接高有可能烧掉接收器。
发表于 2020-2-21 11:43:59
测量仪表输出和接收脉冲信号,匹配参数基本就是两个:
一个是脉冲的电压高低范围,这是对脉冲信号的质的要求
另一个是脉冲的频率范围,这是对脉冲的量的要求
接收 端所能允许的接收信号必须在这个具体要求的范围之内。
发表于 2020-2-21 15:14:43
conde楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一个是脉冲的电压高低范围,这是对脉冲信号的质的 ...
如果传感器的输出是集电极,那么如果供电是24V,是不是通过拉电阻,就可以实现任意电平信号的高低
发表于 2020-2-21 16:22:45
zjjgongtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高一  |  头衔:  【计量】
学习一下,学习来了!
发表于 2020-3-3 21:19:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086874 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
