[讨论] GE抗污染反渗透膜性能影响因素分析
1.1K |2
ltld001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
  GE抗污染反渗透膜性能影响因素
  1、进水压力对GE抗污染反渗透膜的影响
  进水压力本身并不会影响盐透过量,但是进水压力升高使得驱动LFC3-LD-4040的净压力升高,使得产水量加大,同时盐透过量几乎不变,增加的产水量稀释了透过膜的盐分,降低了透盐率,提高脱盐率。当进水压力超过一定值时,由于过高的回收率,加大了浓差极化,又会导致盐透过量增加,抵消了增加的产水量,使得脱盐率不再增加。
  2、进水温度对GE抗污染反渗透膜的影响
  GE抗污染反渗透膜元件产水电导对进水水温的变化十分敏感,随着水温的增加水对通量也线性的增加,进水水温每升高1℃,产水量就增加2.5%-3.0%(以25℃为标准)。
  3、进水PH值对GE抗污染反渗透膜的影响
  进水PH值对GE抗污染反渗透膜产水量几乎没有影响,面对脱盐率有较大影响。PH值在7.5-8.5之间,脱盐率达到较高。
  4、进水盐浓度对GE抗污染反渗透膜的影响
  渗透压是水中所含盐分或有机物浓度的函数,GE抗污染反渗透膜进水含盐量越高,浓度差也越大,透盐率上升,从而导致脱盐率下降。
发表于 2020-2-18 14:13:56
juniger + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 ltld001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-2-18 19:01:55
多谢楼主分享
发表于 2020-2-18 22:27:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.573100 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
