开关柜弧光保护装置范围设定
2K |1
liwei618VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
     根据开关柜内部发生故障时产生电弧特点,结合故障时电源点电流突变判据构成弧光保护系统,保护动作快速可靠,系统配置简单,适应性强,是目前较理想的母线保护解决方案。目前部分变电站采用电弧光保护实现开关柜室的快速主保护,开关柜的开关室、电缆室均属于母线保护范围,但是目前弧光保护原理采用电流突变和电弧光判据实现弧光保护,对于故障发生在开关柜CT安装以下部分还是以上部分无法区分,考虑到CT安装以下部分可由馈出单元保护实现快速保护,基于选择性考虑一般不配置弧光监测点,但开关室、电缆室往往是故障容易发生部位,存在保护配置死区。针对这种情况,本系统为一种采用新原理的电弧光保护,区分开关柜内部故障发生部位选择性跳闸,实现开关柜内部故障全面的快速保护。
电弧光保护装置
       开关柜内部故障100%快速保护作为中低压开关柜全面保护,动作速度快,可区分故障发生部位,若故障发生在断路器以下部位,由本开关断路器跳闸切除故障,若故障发生在断路器以上部位,切除母线电源点开关实现故障隔离,对开关柜各单元室的故障清除时间可控制在最短时间内。在发生弧光故障,柜内压力和温度急剧增加以前,保护系统就可以发出跳闸指令切除系统的短路电流,将设备损坏及人员伤害的损失减小到最小,保护昂贵的主变压器或厂用变压器免受巨大的短路电流冲击而损坏,防止波及站用直流系统,避免事故扩大而造成的经济损失。保护系统可以确保操作人员安全,将故障损失降至最低,为快速处理故障,恢复供电创造了条件。系统发生弧光故障后,依靠弧光保护系统正确动作后的设备,经过检修即可再次投入使用,可减少设备的损失。弧光保护具有价格低、速度快、原理简单等特点,整个系统安装简单,施工方便,是实现中低压母线馈线保护的理想解决方案。
开关柜弧光保护装置产品功能 :
       9805是一个模块化系统,包括主控单元(9805-1)、电流单元(9805-2)、弧光扩展器(9805-3)、弧光单元(9805-4)、弧光继电器扩展器(9805-5)、弧光继电器(9805-6):
      主控单元9805-1是弧光保护系统的核心部件,负责输入量的采集、测量、计算及逻辑判断,实现系统的各项保护逻辑、与站内监控系统通信、自检及其他辅助功能。保护装置机箱采用独创的前置后插式结构,即CPU板前置,其他插件后插,CPU插件垂直于其他插件,采用这种方式,彻底地将强弱电隔离,提高了装置的抗干扰能力;</p>
      主控单元9805-1具有开关柜弧光保护和断路器失灵保护功能。
      主控单元可选配2路以太网或2路CAN网,通信规约支持部颁IEC60870-5-103标准,可方便地接入站内综自系统。
      主控单元本身具有6路常规继电器出口、2路快速继电器、5路信号接点和16路开关量输入接点。
        我公司生产的9805开关柜弧光保护装置价格便宜,质量可靠,深得用户喜爱。如果有你想知道电弧光母线保护装置范围设定、电弧光保护装置报警如何处理,请联系我们的技术人员,我们将会在第一时间,为了解决开关柜弧光保护装置相关技术问题
本文出自:http://www.weijizongbao.com/jishu/571.html
发表于 2020-2-17 20:20:53
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 资料文件共享
当前内容由会员用户名 liwei618 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-2-17 21:54:52
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177754 second(s), 65 queries , Redis On.
