[求助] 循环泵出口增加远传压力变送
2.5K |8
青之晗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
新手小白求问:循环泵出口上已经有一个压力表,现在需要增加一个远传的压力变送器,请问我可以将安装的压力表出改为安装压力变送器吗?如果不可以,是否就是在出口管路上另一处再加一个变送器,这个变送器一般安装在出口阀前还是后?恳求回答,谢谢!
发表于 2020-2-16 13:15:17
当前内容由会员用户名 青之晗 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
青之晗楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
或者与压力表一个取压点,再装一个变送器?
发表于 2020-2-16 13:25:21
发表于 2020-2-16 13:38:16
发表于 2020-2-16 13:53:18
一、这是个压力点,接两路不会出现测量值失真; 二、管道再开孔,还是加三通,哪个实际? 三、管路卡套、阀门什么的,安装合适点就行  详情 回复 发表于 2020-2-16 14:00
楼上不好意思,图片好像没显示出来,
发表于 2020-2-16 13:57:36
青之晗 发表于 2020-2-16 13:53
您好,是示意图图右边这个安装方式吗?我看见有说这是不符合规范的
二、管道再开孔,还是加三通,哪个实际?
发表于 2020-2-16 14:00:23
二、管道再开孔,还是加三通,哪个实际?
三、管路卡套 ...
好的,谢谢!
发表于 2020-2-16 14:13:14
一个取压点安装两个压力仪表不符合规范要求,如果远传测点不参与联锁、且处于生产中无法停泵安装的话,可以在原有根部阀之后管道上加三通,分别安装切断阀和压力表、变送器,保证仪表故障时可以停表检修。
发表于 2020-2-16 15:46:54
仪表小龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1.首先要考虑你新增压力变松器的作用。如泵为远程启动,最好是装在泵出口一次阀门后。这样泵起动后如果压力不升,中控要提示现场去查看。如果只是想在别处显示泵出口压力,最好还是压力表与变松器分开装方便检修。
发表于 2020-2-16 21:16:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099724 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
