活性炭吸附
3.2K |9
l20061182j | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大神,小弟需要活性炭吸附塔设计方面的资料,废水方面的,望大家给推荐一下参考书或者资料。我是设计院的,接到一个废水活性炭吸附方面的设计,从来没干过,望大家帮忙,谢谢。
发表于 2020-2-13 11:18:17
juniger + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 l20061182j 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
l20061182j楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-2-13 15:41:30
sunresin300487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
颗粒碳填料塔设计,有几个关键点:料液介质、再生方式、过料流量、运行温度、运行压力等。 最终填料塔的材质、规格、通量、耐压等级、有效容积才能定下来, 可以加微信私聊。   我是做大孔吸附和离子交换树脂的,塔设计和颗粒碳差不多, 私聊。 微信 18681835485
发表于 2020-2-15 19:24:11
发表于 2020-2-16 10:22:48
发表于 2020-2-20 10:46:37
YANG启凡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果没错的话,你需要设计的应该是活性炭过滤器吧,要根据流量,流速计算截面积。然后过滤器中滤料是有设计规格的,可以查询相关手册。具体可以交流下,我也是做这行的不过不是设计院偏向于工程的。
发表于 2020-2-20 19:37:48
瞬間、煙花 + 3 积极参与
YANG启凡 发表于 2020-2-20 19:37
如果没错的话,你需要设计的应该是活性炭过滤器吧,要根据流量,流速计算截面积。然后过滤器中滤料是有设计 ...
谢谢回复,有啥手册能参考啊?感觉资料很少。
发表于 2020-2-24 15:43:08
福彰活性炭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
参考本人的帖子。污水处理活性炭的选用
发表于 2020-4-17 19:03:22
独白_o7I1iVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我是做活性炭设备工程的厂家,废水用活性炭吸附及再生工艺,有需要可以联系我,13220232295微信
发表于 2020-7-22 20:13:20
XZ777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
废气方面的资料有没有?
发表于 2020-7-29 08:07:20
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115966 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
